安森美半导体展出应用于室内及户外照明的丰富LED通用照明产品及方案
LEDs
359人已加入
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),将展示应用于室内及户外照明的丰富LED通用照明产品及方案。展会在广州中国进出口商品交易会(“广交会”)琶洲展馆举行,安森美半导体展台在13.2展馆G12展位。安森美半导体LED应用专家将在现场讲解应用方案并解答问题。
安森美半导体此次展出包括不同功率等级、调光、隔离/非隔离等要求的LED驱动方案,乃至LED保护、设计和仿真工具。
展出的室内照明方案包括用于GU10、MR16等规格的LED灯泡及T8 LED灯泡的可调光及非调光LED驱动器,以及用于顶灯的恒流稳流器(CCR);户外照明方案则包括用于LED投光灯、路灯、建筑物装饰光、隧道灯等应用的PFC控制器、可调光及非调光LED驱动器、LED分流保护器等。
其中,NCL30088针对高达60 W功率的设计应用,支持隔离反激、降压-升压、单端初级电感转换器(SEPIC)拓扑结构,功率因数(PF)典型值高于0.98,无需光耦,能单独从初级端实现精密稳流(精度典型值±2%),提供线性前馈补偿,宽VCC范围支持宽正向电压应用,低启动电流典型值13 uA,可工作于-40℃至125℃的宽工作温度范围,基于负温度系数(NTC)的电流热反走可防止LED驱动器在恶劣环境下过热,并内置一系列强固的保护特性,包括:LED串开/短路保护、逐周期限流、输出二极管短路保护、VCC偏置电压和欠压保护、电流感测电阻短路保护及自动恢复或闩锁故障处理,可用于室内及户外投光灯。而NCL30086与其相辅相成,支持以控制平均LED电流的单个输入进行模拟/数字脉宽调制(PWM)调光(0-10 V)。LED分流保护器HBL5006用于严格的照明应用,当发生开路故障时,确保LED串保持亮起。恒流稳流器NSIC2020BT3G和NSI50010YT1G基于自偏置晶体管(SBT)技术,在宽电压范围调节电流,其特性包括:低启动电压、无论正向电压如何变化都提供高稳流精度、以负温度系数特性保护LED等。
现场演示还包括安森美半导体GreenPoint® LED照明设计及仿真工具。
