基于HD-SDI技术的高清图像处理系统设计
高清技术
0人已加入
随着图像处理技术及传感器技术的不断发展,高清数字图像取代模拟图像成为一种趋势。设计了一种基于HD-SDI技术的高清图像处理系统,可通过FPGA+DSP架构对1080P全高清图像进行采集和字符叠加,并实时进行目标提取和偏差量计算。叠加视频可通过DVI数字接口或模拟接口实时显示。利用图像高分辨率特性,系统可实现运动目标精确跟踪。
随着数字视频的迅速发展,高清数字图像代替模拟图像成为必然趋势。光电系统采用全高清图像技术,不仅能大大提高显示效果,而且能显著提高系统的跟踪精度。因此,高清图像处理系统的开发成为光电系统技术发展必须突破的关键技术之一。SDI(Serial Digital Inter face)即串行数字接口,其标准由移动图像和电视工程师协会(SMPTE)制定,在当今的广播和视频产品领域得到了广泛的应用。标准规定如何通过同轴电缆在设备间传送未经压缩的串行数字视频数据。
在非编后期制作、广播电台等领域,基于HD-SDI(High Definition-Serial Digital Interface)高清电视应用较为广泛,在1.485Gb/ s、1.001 Gb/s的信号速率条件下传输的接口规格都符合标准SMPTE-292M。该接口摄像机既能保证光电系统高清显示的要求,又能满足目标实时跟踪的要求。
本文设计了一种基于HD-SDI的高清图像处理系统,可满足光电系统实现图像高清显示和目标跟踪的要求,具有较好的平台兼容性的要求。
1 系统组成
HD-SDI摄像机将高清视频通过75 Ω同轴电缆实时传送到高清图像处理系统。系统对图像进行处理后,将视频信号送到数字显示终端进行显示。
由于全高清数字图像处理系统涉及大量数据的运算及逻辑控制,系统的控制体系采用FPGA+DSP的结构形式。FPGA进行图像采集、存储、输出显示和整个系统的逻辑控制;DSP作为数字信号处理核心,则主要用来运行图像跟踪算法及完成各种外设的初始化。系统的硬件组成包括数据接收单元—HD-SDI数字视频输入;数据发送单元—HD-SDI、DVI、AV视频输出;图像存储单元—4个72 Mb SRAM;通信单元—RS422接口。系统组成框图如图1所示。
DSP选用TI公司的TMS320C26414,FPGA采用ALTERA公司的EP3C120F780,二者通过32位数据总线进行视频数据和其他参数传输。数据输入接口采用HD-SDI高清视频接口芯片对高清摄像机的视频信号进行解码,FPGA接收解码视频信号后进行图像存储和频率转换,并将图像数据传给DSP进行窗口检测、自适应图像分割、相关匹配等运算,获取目标位置相对光轴中心的偏差量。同时,FPGA通过片内双口RAM与DSP进行数据通信,完成如字符显示与消隐等功能,以方便人机界面操作。上位机通过RS422接口与FPGA进行数据通信,将测角数据、控制参数、设备状态等信息传递给图像处理系统,图像处理系统则将测偏量信息传递给上位机进行目标跟踪。
图像处理是光电系统的重要组成部分,在设计中需保持图像处理系统的通用性和开放性。采用了模块化设计思想,并采用通用通信接口代替总线与上位机通信,可保证硬件适用于不同的系统平台。各模块分别完成以下功能:
①FPGA完成图像采集、图像显示接口控制、外部存储器的读写逻辑控制及与上位机的通信。
②DSP与FPGA之间通过双口RAM实现通信,并通过FPGA读写SRAM实现目标提取和字符叠加功能。DSP实现包括目标检测、模板匹配、电子稳像等多种图像算法。
③SRAM是外扩的图像存储器,FPGA通过ping-pong方式将采集到的高清数字图像存储在SRAM中并输出给DSP和显示接口。
④数据接收单元由高速SDI接口实现高清摄像机输入视频解码。
⑤数据发送单元实现DVI、AV与SDI输出视频的编码功能。
高清
2 数据接收单元
数据接收单元由SDI解码器组成。系统选用Gennum公司生产的GS2971对HD-SDI摄像机传输的视频信号进行解码,之后将高清视频信号的像素时钟、行、场及视频数据传给FPGA。数据接收单元连接框图如图2所示。
GS2971是一款自带线缆均衡功能的单端口输入解码芯片。支持3Gb/s、HD、SD SDI串行数据传输速度,最高支持4:2:2 10位色深表现,分辨率可达1080P。内置HD-SDI解串器简化了外部FPGA的逻辑解串功能。GS2971的初始化采用I/O电平控制与SPI接口相结合的方法,可被配置为20位数据输出和10位数据输出。当配置为20位数据输出时,亮度信息和色度信息分别占10位数据线,时钟为74.25 MHz;配置为10位数据输出时,亮度和色度信息合成输出,时钟为148.5 MHz。本系统中,将GS2971配置为20位数据输出模式,GS2971支持一路SDI信号环路输出,可供系统实时检测SDI信号输入是否正常。
3 数据发送单元
系统设计的数据发送单元由一个DVI编码器和一个PAL编码器组成。其中,DVI编码器将数字信号转换为差分信号,传递给DVI接口高清显示器。DVI接口需实现1080P高清显示,是系统数据发送单元的关键环节。
针对图像输出接口的不同要求,选择NXP公司的SAF7129实现图像的PAL制式输出;选择TI公司的TFP410实现DVI图像输出。其中,DVI显示为数字信号输出,与传统的VGA模拟信号相比,采用DVI数字信号不会引起像素抖动和相邻像素间的干扰,显示器不会造成几何失真,大大提高了画面质量,显示画面细膩、清晰,因此设计时将DVI接口作为系统的主显示通道。PAL制式为模拟信号输出,可以兼容光电系统在特殊情况下的显示需求。数据发送单元DVI显示连接如图3所示。
高清
TFP410支持从VGA到UXGA(25~165 MHz)格式的像素速率,具有12位双边和24位单边两种输入模式,可以通过I2C总线进行芯片工作模式配置。TFP410主要通过DE引脚的高低电子来决定发送信号类型。当DE为高电平时,发送像素编码数据;当DE为低电平时,发送同步信号以及控制信号。
本设计通过I2C总线来配置编码器,编码器采用24位单边输入模式,单边输入时钟,下降沿触发。采用I2C总线可以快捷地在线调整参数配置,对编码器高速输入信号的时钟沿进行调整,有效减少图像噪声和串扰。
4 图像存储单元
图像处理系统输入一帧1080P高清图像的大小为:
1 920×1 080×16=33 177 600位=30 Mb
选择了CYPRESS公司CY7C1482V33型号的SRAM作为系统图像存储单元,CY7C1482V33存储空间大小为72 Mb,可配置为2M×36位,4M×18位,1M×72位,能同时存下2幅图像。CY7C1482V33支持最高达250 MHz的读写速度,工作电压为3.3 V。
5 FPGA处理单元
FPGA主要完成图像采集、存储、输出显示管理,与DSP之间进行数据交互以及视频的像素级处理,是图像处理系统的核心管理单元,与图像有关的功能框架模块大部分都在FPGA中实现。FPGA功能框图如图4所示。
高清
当数据发送单元传递1920×1080像素图像格式的数据给FPGA后,根据每帧图像20位YCbCr 4:2:2工作模式的要求将亮度和色度信息分开提取。SRAM是单端口存储器,在同一时间只能完成读操作或写操作,因此在输入数据进行滤波后,选用了2M×36位的3片SRAM作为一组片外存储器进行Ping-Pong操作。用输入SDI图像的场同步信号生成一个计数器,每一场对SRAM的读写切换一次。当需要使用一场图像信息时,可及时从一个存储器中读取。与此同时,连续的图像数据被存至另一个存储器中,第3片SRAM则处于DSP读写状态。3片SRAM通过切换,完成一帧图像的保存、处理和输出。
6 软件设计
系统的软件主要包括FPGA和DSP两部分。FPGA负责采集和输出电视图像数据,利用FPGA内部的存储资源,进行字符、十字丝、波门等信息叠加,不仅提高了数据处理速率,而且降低了DSP处理数据时产生帧间延时的可能性。DSP负责通过SPI配置和检测HD-SDI解码器,实现视频模式选择,并根据检测结果确定各个芯片当前的工作状态,此外通过访问图像存储器进行Mean-shift、非对称多向梯度、质心、相关、电子稳像和航迹预测等算法运算。
上电之后,对DSP进行初始化,主要包括片外存储器、SPI、GPIO、外部中断的配置。初始化完成之后,通过SPI向GS2971发送开始解码的指令,向GS2971请求状态信息,等待GS2971进入到解码状态,更新FPGA的采集数据。
DSP从图像存储器得到图像数据后,根据背景的复杂程度和上位机命令执行图像质心、相关跟踪与航迹预测算法。经过DSP图像处理后,判断出锁定的运动目标,并计算出所跟踪目标的角坐标值和跟踪角误差值,传递给上位机进行实时控制。同时把跟踪目标的位置信息叠加到SRAM内相应的视频帧,经DVI通道将电视数据送到高清显示器上显示。
结语
HD-SDI既满足了传输高清图像的要求,又能最大限度保证传输过程的实时性,能够适应当今图像跟踪技术的发展。本文设计开发了基于HD-SDI的高清图像处理系统,与传统模拟图像相比大幅度提高了图像细节质量和跟踪稳定性,为光电系统提供了新的解决方案。可在光电系统的新发展中得到广泛应用,具有良好的应用前景。
