常见的温湿度传感器
传感器
274人已加入
温湿度传感器只是传感器其中的一种而已,只是把空气中的温湿度通过一定检测装置,测量到温湿度后,按一定的规律变换成电信号或其他所需形式的信息输出,用以满足用户需求。
由于温度与湿度不管是从物理量本身还是在实际人们的生活中都有着密切的关系,所以温湿度一体的传感器就会相应产生。 温湿度传感器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。 市场上的温湿度传感器一般是测量温度量和相对湿度量。
温湿度传感器应用于监控文物环境的温湿度
古文物之所以历经数百年几千年而保持完好,是由于其深埋于地下时,处在近乎封闭的环境中,物理的、化学的、生物的变化都停留在某种平衡状。但是随着它出土它的这种平衡性也会遭到破坏。所以文物出土后我们要采取有效的措施防止它们将逐渐被腐蚀、消耗,终归化为尘埃。文物在博物馆和档案馆中很容易受到空气腐蚀。所以利用温湿度传感器监控文物所在环境的温湿度是很有必要的。
文物博物馆的温度和湿度要求是非常苛刻的,我们必须利用温湿度传感器实现对温度、湿度进行24小时实时监测,而且这些数据必须及时的传送给监控中心。一旦数值出现超出预设温湿度上下限,监测主机就会立即报警。从而文物保护人员就能及时的采取有效措施来确保文物的良好环境。灵活的传感器探头可直接放置于测量点进行使用,无需布线,省时省力。
文物是古代文明的结晶对于我们了解以前的历史很有作用,所以保护文物非常有必要,温湿度传感器由于其价格便宜,便宜和监控系统相连的优点,使得其在保护文物方面有不可取代的作用,随着温湿度传感器的发展,用于监控文物的温湿度传感器也会大大改进,使得其精度更高、体积更小、以及灵敏度更加优越。这样才能更好的监控文物的环境。
风道管温湿度传感器
风道管温湿度传感器一般采用原装进口的温湿度传感模块,通过高性能单片机的信号处理,可以输出各种模拟信号。具有广泛的应用,甚至超过一般壁挂式温湿度传感器。
风道管温湿度传感器采用灵活的管道式安装,使用方便,输出标准模拟信号,直接应用于各种控制机构和控制系统。整机性能更优越,长期稳定性更出色。这种温湿度传感器一般温度范围是-40-120℃ ,而湿度范围为0~100%RH。风道管温湿度传感器输出信号具有多样性,一般有4-20mA,0-5V,0-10V等常见模拟信号,有的还带有485数字信号输出,如果客户需要还可以佩戴显示功能,这也是这种传感器使用范围很广的一种原因。
风道管温湿度传感器广泛应用于楼宇自动化、气候与暖通信号采集、博物馆和宾馆的气候站、大棚温室以及医药行业等。这种传感器产品一般质保一年,使用一定年限后,产品测量精度会产生一定的漂移,为了保证测量精度,建议在产品使用1~2年后客户需对进行产品进行精度校正或者返厂精度校正。
温度传感器在生活和生产中应该越来越多,小到一个家庭,大到一个国家的温度测量网络,都离不开它。其相关产品有温度计、温度记录仪、温度报警器等等。下面我来简要分析下各种温度传感器的特点,大家选型的时候可以参考。 热敏电阻:体积小、电阻温度系数大、敏锐度高、价钱低,但线性度很差,调换性也差。
它不仅可以作为测量器件,还可以作为控制电路补偿器件。 热电偶:装配简单、反复性好、测温规模宽、抗震性能好,但敏锐度低,须要参考温场与弥补导线,主要用于工业生产过程中温度的测量。 铂电阻:电阻率高、敏锐度较高、在高温和氧化性介质中的物理和化学性能很稳定、测温规模宽、价钱低廉,但体积大、热惯性大。 线性NTC温度传感器:这种传感器实际上是一种线性温度-电压转换元件,具有输入阻抗低、测温规模较宽、调换性好等特点,它克服了上面三种产品的缺点同时兼顾了它们的优点,是常温区理想的感温元器件。 集成温度传感器:灵敏度高、响应快、线性度好、体积小、成本不高、使用方便等特点,其应用越来越广泛。
整个温湿度监控系统,温湿度传感器是系统中最初端,也是系统中最关键的一环。目前市场上空气监控设备采用的传感器多为以下三种,DHT11等DHT产品,HTU21D等HTU系列产品,SHT21D等SHT系统产品。以下为DHT11、HTU21D、SHT21D系列对比(对比资料来源产品官网):
温湿度传感器
从功率、测量范围、测试精度等方向 HTU21D为最优,且目前市场价格HTU21D也为三者中最低,为最优先选择。
◆温度传感器对于环境温度的测量非常准确,广泛应用于农业、工业、车间、库房等场所。对于温度传感器的种类非常多,不同的感温元件不同的型号,可以从厂家产品手册中获知,下面将温度传感器的类型简介如下:
通过感温元件来分类可以大致分成铂热电阻温度传感器、热电偶温度传感器、热敏电阻温度传感器三大类。
1:铂热电阻温度传感器
铂热电阻是利用铂丝的电阻值随着温度的变化而变化这一基本原理设计和制作的,按0℃时的电阻值R(℃)的大小分为10欧姆
(分度号为Pt10)和100欧姆(分度号为Pt100)等,测温范围均为-200~850℃。
利用PT100铂热电阻作为感温元件的型号有铠装式、装配式、插座式、端面热电阻。
可测范围在-200摄氏度到150摄氏度,-50摄氏度到850度。主要应用了需要温度误差小的行业或者是精密仪器仪表。
2:热电偶温度传感器
热电偶温度传感器主要是通过两根不同的金属材料焊接在一起的,主要温度发生改变,那么两端就会有不同的电势产生,通
过电势的变化来得出相应的温度变化。
可测温度:最高达到2300度,在高温段比较准 用的K 型正级。
3:热敏电阻
由金属氧化物陶瓷组成,是低成本、灵敏度最高的温度传感器。
测温范围:温度范围小-50到200度左右,体积小,响应时间快。因为价格低廉所以在很多家用电器上都被应用到了。
