微软Surface Book拆解评测:可维修指数低 SSD可更换
1.2w人已加入
Surface Book 2第一批用户已经拿到了设备,小编也在第一时间送上了拆解报告,Surface Book一代的可维修分为1分,在今年的拆解当中小编还是给出的1分,这也意味着坏了之后很难被修复。
拆解
本次拆解的为核显版Surface Book 2,依然分为键盘与平板两部分拆解,在两部分微软均采用了大量的胶水来粘合,从视频当中可以看到外壳在加热拆解之后已经变形,很难恢复到原来的形状。
拆解
拆解的Surface Book 2采用了英特尔第七代i5处理器,核显为HD620,搭载8GB海力士运存,存储颗粒依然直接集成于主板,SSD为三星PM961,这也意味着理论上可以更换这块硬盘。
拆解
Surface Book 2在平板与键盘部分依然采用了分体电池设计,平板部分采用了18Wh/2387mAh的电池,键盘部分为51Wh/6800mAh电池,电池部分被胶水所固定,小编没有对其进行拆解。
拆解
拆解
加分项
你可以在1分可维修指数的基础上对SSD进行更换
拆解难点
显示屏组件很难移除或者更换
处理器与内存被焊接在主板上,完全不能升级
在显示面板、键盘底盖以及电池组上用了大量高强粘合剂
许多组件被设计在主板的背面,如果维修则需要拆下主板
总之除非高手,还是不要修了。
