电源电路图
本电路可以避免12V铅酸电池过充电,当电池电压达到14.4V时,电路检测到该电压并切断充电回路。电路如图所示。
电池充电器自动关断电路
电路工作原理:
一个运算放大器用于比较电池电压和预置的参考电压,当电池电压超过参考值时继电器关断充电回路。当从继电器上检测到电池电压“溢出”时(当继电器打开),充电停止,供电设各升到它的空载电压。
运算放大器的参考电压由R2/R3,设定,大约4V,电池电压由R5/R6检测。当电池电压升到高于14.4V(由R5/R6的比值设定)时,运算放大器输出高电平,通过继电器切断充电回路与电池的连接;变压器负载变轻,它的输出电压升高,以确保输出保持关闭状态。如果需要,按S1可将电路再次触发。
一旦电路触发,C3为电池检测电路提供滤波回路,避免电路循环地作开关动作。VD1将主滤波电容C1与电池隔离,确保为控制电路提供稳定的电源。如果需要充电电流指示,可以按图中所示连接一台电流表。
当12V蓄电池充满电后其端电压上升到13.5V,这时三极管VT导通,继电器吸合,K-1断开,从而切断充电器电源,充电器停止工作。
本充电器电路简单,元件易取,它对各节镍镉电池分别充电,充足电即自停。电路见附图所示,充电前,先调节R4,使三端可调稳压器LM317的输出电压为预定值Vo,当充电电池的电压Ve上升到Vo-0.65V时,晶体管截止,充电终止,同时相应的充电指示灯LED熄灭。其充电电流由R11-R14所限制。
12V电池恒压自动充电器电路如图所示
工频变压器做12V电瓶充电器(恒流全自动充满自停)
电路分析:刚充电可时候电瓶电压低,充电流很大。有一个电阻R12串在充电回路里,R12的作用是取样,电流大R12反馈给TL431的电压大,TL431拉低了充电电压。电流小R12反馈给TL431的电压也小,TL431抬高了充电电压。由于充电的电压是跟随着充电电流浮动的。所以充电流是恒流的。
这台简单的充电器,有充满指示和充满后自停功能。SB为按纽,按下时接通、放手复位。插入接插件,充电器和被充电电池并不连通。按一下SB.充电器电源经Rl使稳压管上有一稳定电压(例如6V),经R2、R3分压,在R3上有电压降(R3/R2+R3)x6V(例如IV)施加于比较器的同相输入端。比较器的输出经R7使晶体三极T导通,于是继电器KA获电吸合。同时有电流由充电器经R6使LED点亮。指示电池正在充电。
另一方面,开始对电池充电之初,该电池电压较低(例如11.5V),则经R4、R5分压后有(R5/R4+R5)×11.5(V)的压降施加于运放反相端。若预先调整R5.使该电池充满(13.5V)时在R5上的压降略大于同相端的固定电压(本例中为1V)时,电路便能翻转。
因此在充电时运放有输出,晶体管T导通,继电器得电吸合,即使按纽复位,其触点亦自锁而保持导通状态。
充电完成后,电路翻转,运放输出为零,继电器释放。电池与充电器脱离。
KA为12V小继电器JQX-14FC-常开型,体积仅12mmx27mmx24mm,但由于其触点电流可达安培级,故可以用于较大容量的电池充申。
