金属化薄膜电容原理结构与使用注意事项
电容器
220人已加入
随着国家经济的高速发展,电力需求日益增加,国家将大力推进坚强智能电网的建设,同时带动了电工仪器仪表行业的迅猛发展。智能电能表作为坚强智能电网内不可或缺的仪表,以其独特的功能不断扩大市场占有率。坚强智能电网的发展,迫切需求新产品的开发,金属化薄膜电容器作为智能电能表内重要的器件得到广泛引用。深圳市创硕达电子有限公司十年电子式电能表用电容器专业制造,与中国电子式电能表行业共同发展。
金属化薄膜电容
金属化薄膜电容是以有机塑料薄膜做介质,以金属化薄膜做电极,通过卷绕方式制成(叠片结构除外)制成的电容,金属化薄膜电容器所使用的薄膜有聚乙酯、聚丙烯、聚碳酸酯等,除了卷绕型之外,也有叠层型。其中以聚酯膜介质和聚丙烯膜介质应用最广。
金属化薄膜电容器是利用聚酯薄膜或聚丙烯薄膜作为介质,锌铝合金通过真空蒸镀方式将其附着在薄膜表面,形成电极。通过无感无极卷绕或叠片方式形成电容器。金属化薄膜电容器具有耐压高,高绝缘电阻,阻抗频率特性好(较小的寄生电感),较低的ESR,高容量稳定性,低损耗角正切。
金属化薄膜电容器使用在电能表上起信号传输,耦合,降压等作用。金属化聚酯薄膜电容器作为耦合电容器由于其绝缘电阻高,能将交流信号或脉冲信号无衰减地耦合到后级,同时又不影响后级的直流工作点。金属化聚丙烯薄膜电容器作为降压电容器由于其损耗角正切低,容量稳定性高(采用特殊工艺,防止破坏性电晕使电容量衰减),能将交流高电压降低到符合后级电路要求的交流低电压,取代原有变压器,使产品体积更小,性能更稳定。
金属化薄膜电容的结构以及原理就是如此,在其特有的原理之下,使得电容的稳定性更强,因此使用寿命也在不断增加,而这样的情况下,对于电容产业的综合发展是有利无弊的。
电容器设计原理及构造
金属化薄膜电容器使用在电能表上起信号传输,耦合,降压等作用。金属化聚酯薄膜电容器作为耦合电容器由于其绝缘电阻高,能将交流信号或脉冲信号无衰减地耦合到后级,同时又不影响后级的直流工作点(如图一C1、C2、C23)。金属化聚丙烯薄膜电容器作为降压电容器由于其损耗角正切低,容量稳定性高(采用特殊工艺,防止破坏性电晕使电容量衰减),能将交流高电压降低到符合后级电路要求的交流低电压,取代原有变压器,使产品体积更小,性能更稳定(如图二C1)。
电容
电容
金属化薄膜电容的缺点及改善
从原理上分析,金属化薄膜电容应不存在短路失效的模式,而金属箔式 电容器会出现很多短路失效的现象(如 27-pbxxxx-j0x 系列)。金属化薄膜电 容器虽有上述巨大的优点,但与金属箔式电容相比,也有如下两项缺点:  一是容量稳定性不如箔式电容器,这是由于金属化电容在长期工作条件易 出现容量丢失以及自愈后均可导致容量减小,因此如在对容量稳定度要求很高 的振荡电路使用,应选用金属箔式电容更好。
另一主要缺点为耐受大电流能力较差,这是由于金属化膜层比金属箔要薄 很多,承载大电流能力较弱。为改善金属化薄膜电容器这一缺点,目前在制造 工艺上已有改进的大电流金属化薄膜电容产品,其主要改善途径有
1)用双面 金属化薄膜做电极;
2)增加金属化镀层的厚度;
3)端面金属焊接工艺改良, 降低接触电阻。
使用薄膜电容器的注意事项:
(一)工作电压
薄膜电容器的选取取决于施加的最高电压,并受施加的电压波形、电流波形、频率、环境温度(电容器表面温度)、电容量等因素的影响。使用前请先检查电容器两端的电压波形、电流波形和频率是否在额定值内。
(二)工作电流
通过电容器的脉冲(或交流)电流等于电容量C与电压上升速率的乘积,即I=C×dt/dt。
由于电容器存在损耗,在高频或高脉冲条件下使用时,通过电容器的脉冲(或交流)电流会使电容器自身发热而有温升,将会有热击穿的危险。因此,电容器安全使用条件不仅受额定电压的限制,而且受额定电流的限制。
当实际工作电流波形与给出的波形不同时,一般情况下聚酯薄膜电容器在内部温升为10℃或更小的情况下使用;聚丙烯薄膜电容器在内部温升为5℃或更小的情况下使用,电容器表面温度不允许超过额定上限温度。
金属化薄膜电容器内部温升公式如下:
△T=I2rms*DF*ω/(β*S)
△T:电容器内部温升
Irms:通过电容器的有效电流值
DF:损耗角正切
ω:容抗(1/2πfc)
β:薄膜传热系数
S:电容器表面积
(三)各种波形的有效值换算关系
电容
(四)电容器充放电
由于电容器充放电电流取决于电容量和电压上升速率的乘积,即使是低电压充放电,也可能产生大的瞬间充放电电流,这可能会导致电容器性能的损害。当进行充放电时,请串联一个20Ω/V~1000Ω/V或更高的限流电阻,将充放电电流限制在规定范围内。如有发生电容器短路充放电现象,请将其列入不良品范围,不得使用。
(五)阻燃性
尽管在薄膜电容器外封装中使用了耐火阻燃材料—助燃环氧树脂或外壳,但外部的持续高温或火焰仍可使电容器芯子变形而产生封装破裂,导致电容器芯子融化或燃烧。
(六)环境温度
电容器额定使用温度标准为85℃。当电容器实际使用温度超过额定使用温度(在最高使用温度范围内)时,电容器额定电压将随温度的升高而降低。电容器额定电压降低标准公式:
VC=VR*(165-TA)/80
VC:电容器在高温时可承受电压
VR:电容器额定电压
TA:电容器表面温升
