自制18650电池充电器教程
电源电路图
740人已加入
锂离子电池充放电原理
锂离子电池的工作原理就是指其充放电原理。当对电池进行充电时,电池的正极上有锂离子生成,生成的锂18650锂电池离子经过电解液运动到负极。而作为负极的碳呈层状结构,它有很多微孔,到达负极的锂离子就嵌入到碳层的微孔中,嵌入的锂离子越多,充电容量越高。
锂离子电池充放电过程
锂电池充电控制是分为两个阶段的,第一阶段是恒流充电,在电池电压低于4.2V时,充电器会以恒定电流充电。第二阶段是恒压充电阶段,当电池电压达到4.2V时,由于锂电池特性,如果电压再高,就会损坏,充电器会将电压固定在4.2V,充电电流会逐步减小,当电流减小到一定值时(一般是1/10设置电流时),切断充电电路,充电完成指示灯亮,充电完成。
有些充电器使用廉价的方案实现的,在控制精度上不够好,容易造成电池充电异常,甚至损坏电池。选购充电器的时候尽量选择大品牌的18650锂离子电池充电器,质量和售后有保证,延长电池的使用寿命。品牌保障的18650锂离子电池充电器拥有四重保护:短路保护、过流保护、过压保护、电池反接保护功能等。
自制锂离子电池充电器教程
今天就手把手教大家一个锂电池充电器制作方法,只要电池电压是3.7v的理论上都能进行充电,无论几号的,由于18650锂电池容量较大,使用较多所以今天就以18650做实验,看看制作的充电器能不能给其充电,话不多说,先来看下制作原理图。
电池
充电器原理图
我们所选用的充电芯片为TP4056,该芯片外围器件较少,成本也不高,几块钱买一堆,由原理图也可以清楚的看到,所需器件有:TP4056一个、一个1.2K电阻(这里电阻越大充电电流越小,最小为1.2k,由于芯片支持最大充电电流为1A,正是1.2K电阻时的值)、一个0.4Ω电阻、两个1K电阻、两个LED灯(红灯和绿灯用于指示电池充电状态,充满为绿灯,充电时为红灯)、两个10uf电容,考虑到实用性还应具有洞洞板、转接板(由于4056芯片较小,不方便人工焊接)、排针公、排针母、焊锡和杜邦线等。
电池
所需材料(上图没加1k限流电阻,实际上应该具有)
有了材料我们接下来的工作就是把电路按照原理图焊接起来,由于4056较小所以我们选择了转接板,首先把4056焊接到转接板上。
注意:注意芯片引脚千万不要连一块了!
电池
4056焊到转接板上
主要芯片焊接成功了,接下来我们就把它放在洞洞板上,在转移之前要在转移板上焊接上加上排针公,在洞洞板上焊上排针母,这样为了方便安装及更换主芯片。
电池
焊接到洞洞板上
好了到现在为止,最重要的器件,也是最难焊的器件已经焊接成功了,接下来的工作我们就是把这些外围器件焊接到洞洞板上,至于需要注意的地方,主要就是电解电容和LED有正负极,在焊接的时候注意千万不要焊接反,否则不能正常工作,还有就是在焊接好部分,有的元件引脚很长,可能会有引脚裸露在板子背后,具体情况见下图
电池
引脚裸露
这种现象也是在焊接过程中难免会遇到的,初次焊接或者手不熟练的朋友要注意了,由于背后铁丝较细,所以一定要小心不要扎到眼睛了,在焊接的时候最好戴上眼镜,为了避免裸露引脚过多,焊接部分元器件之后要记得及时把引脚剪掉以防意外发生。
我们按照原理图一步步焊接上,由于器件较少,所以也不会消耗太多时间,再来一个焊接成功图。
电池
效果图
从这里看板子,可以看到有两对排针,其中上面那对是连接电源部分,其中上面那个引脚为正,下面那个为负,输入电压为5v,可以采用USB供电,也可以选用其它方式供电,但是电压是5v的,不要太高,也不要太低,下面那对引脚是连接充电电池的部分,留的排针插口,方便了杜邦线插入,上面那个是电池负,下面那个是电源正,充电电池电压要是3.7v,跟几号电池没关系,不要给1.2v电池充电,由于电压高于1.2v的正常充电电压可能会烧电池。
电池
给18650充电状态
上图为给18650锂电池充电实拍图,看来我们制作成功了,在正常充电的时候,红指示灯亮起,充电电流在1A左右,电压在4.2v左右,足够满足大多说电池充电需求,当电池充满时指示灯绿灯亮起,红灯灭掉,这时候输出电流接近为0。
电池
充满效果图(若没有充满的电池,检测的时候把电池拿掉)
经过检测我们的制作很成功,小伙伴们你们准备好了吗,还等什么还不赶快动手制作一个,在制作的时候一定要注意安全!
评论(0)
发评论
jf_62852213 2023-12-27
0 回复 举报
电容是25v10uf吗 收起回复
yht8210 2018-08-09
2 回复 举报
能说一下原理就好了,还是分离原件容易上手 收起回复
