什么是有源音箱和无源音箱_有源音箱和无源的区别是什么
音箱
52人已加入
有源音箱
有源音箱(Active Speaker)又称为“主动式音箱”。通常是指带有功率放大器的音箱,如多媒体电脑音箱、有源超低音箱,以及一些新型的家庭影院有源音箱等。有源音箱由于内置了功放电路,使用者不必考虑与放大器匹配的问题,同时也便于用较低电平的音频信号直接驱动。
有源音箱是指在音箱内部装有自配功放的一类音箱。这些功放是专门用于推动音箱内的喇叭,由于进行了专门的匹配设计,所以这些功放都能较好地用于推动音箱内的喇叭,从而让使用者不需再去考虑功放的功率有多大以及阻抗是否匹配等问题。另外,由于在音箱内还装有在放大器的前边便进行分频的电子分频器以及每台功放仅仅负责放大一段频率的声频信号,所以放大器的效率往往可以做得高些,失真也相对可以小些。
此外,还有一些专业用内置功放电路的录音监听音箱和采用内置电子分频电路和放大器的电子分频音箱也可归入有源音箱范畴。
无源音箱
无源音箱(Passive Speaker)又称为“被动式音箱”。无源音箱即是我们通常采用的,内部不带功放电路的普通音箱。无源音箱虽不带放大器,但常常带有分频网络和阻抗补偿电路等。 有源音箱通常标注了内置放大器的输出功率、输入阻抗和输入信号电平等参数。
无源音箱 可以看成 “木箱子加上喇叭” ,这样的好处是声音能达到最佳状态,不会受到干扰。由于 VCD、DVD、电脑的声卡都是不带功放,只输出声音模拟信号的, 需要接上专用的 功放机(功率放大器)。常用在大型的扩音中,比如较大的会场,会议室,电影,剧场及家庭影院等地方,它需要有较大的功率来推动,音质好。
以前有源就属业余,无源就是专业,但现在某些特殊专业音箱也采用有源的。它的主要特点有:
1、额定输出功率较大,可以自由匹配功放。
2、选择的空间比较大,可以选择分立元件的功放,也可以搭配电子管功放。
3、音箱内部没有功率放大电路,需外接功率放大器才能工作。
有源音箱和无源的区别是什么
音箱是电脑等影音设备的配套电器,为现代生活增加了无限的活力和色彩,在工作和休闲中都发挥着巨大作用。但是如果说到有源音箱、无源音箱等问题,很多不并不清楚两者的区别。今天就向大家介绍一下什么是有源音箱,有源音箱与无源音箱的区别。
一、什么是有源音箱
有源音箱是指在音箱内部装有自配功放的一类音箱,又称为“主动式音箱”。通常是指带有功率放大器的音箱,如多媒体电脑音箱、有源超低音箱,以及一些新型的家庭影院有源音箱等。有源音箱由于内置了功放电路由于进行了专门的匹配设计,使用者不必考虑功放的功率大小以及阻抗是否匹配等问题,同时也便于用较低电平的音频信号直接驱动。由于在音箱内还装有在放大器的前边便进行分频的电子分频器以及每台功放仅仅负责放大一段频率的声频信号,所以放大器的效率往往可以做得高些,失真也相对可以小些。
二、有源音箱与无源音箱的区别
1、有源音箱和无源音箱的区别主要在音箱是否带有功率放大器。是指音箱内部有一组电路,有功率放大的作用,而不需要通过专门的功率放大器。 有源音箱的缺点是里面的电路可能会引起一些共振,电磁干扰之类的问题。
2、无源音箱内部没有功率放大电路,需外接功率放大器才能工作。也可以把它看成 “木箱子+喇叭”,这样的好处是声音能达到佳状态,不会受到干扰。由于 VCD,DVD,电脑的声卡都是不带功率放大器,只输出声音模拟信号的,需要接上专用的功率放大器。
3、有源音箱现多用于电脑多媒体领域,和一些有特殊需求的场合(比如电子琴音箱),这类音箱一般输出功率较小,音量不可能开得很大,且在功率放大器的电路上也不太讲究,属简易音响系统;无源音箱属于正式的音响,功率大,音质好,但产品体积较大,笨重。
三、有源音箱常见问题
1、音箱“漏电”。主要是电脑没有良好接地、外壳带电造成的,判断起来很简单,把信号线从输入插座上拔下来,如果此时“麻手”的感觉没有了,那就可以肯定漏电是“音源”的问题。
2、开关机冲击声。大多数有源音箱在开、关机时会发出“砰”声,这种声音只相当于持续时间不到零点几秒钟或更短的“音频信号”而已,完全在正常工作范围内,不会对寿命造成不良影响,大可放心使用。
3、电位器调节噪音。这种现象一般是电位器由于积灰、电阻膜片碳粉颗粒堆积,造成电位器的活动触片与电阻膜片接触不良造成的,只要将灰尘、碳粉颗粒用无水酒精冲洗掉就可以了。
看了上面什么是有源音箱的介绍,大家可以区分开有源音箱与无源音箱了吗?有源音箱和无源音箱都是我们生活中常见的,简单地说,有源音箱属于即插即用,无源音箱还需要连接放大设备而已。
