进气温度传感器安装位置介绍
传感器
272人已加入
进气温度传感器用来感知进气温度并传导到相关仪器。作用是:检测发动机的进气温度,把这个信号输入给ECU做为喷油持续时间的信号。
进气温度传感器工作原理
进气温度传感器是一个负温度系数热敏电阻,当温度升高时,电阻阻值减小,当温度降低时,电阻阻值增大,随着电路中电阻的变化,导致电压的变化,从而产生不同的电压信号,完成控制系统的自动操作。在冷车时,进气温度传感器的信号与发动机水温传感器信号基本相同,在热车时,其信号电压大约是水温传感器的2~3倍。
进气温度传感器安装位置
主要安装在空气滤清器的进气软管上和空气流量传感器上。
传感器
进气温度传感器安装方法
安装进气温度传感器的方法如下:
(1)将进气传感器的M柱体涂抹ISO-10号轻质矿物油。
(2)将传感器倾斜约15°,在将传感器压人进气导管内时,严禁用物品敲打。
(3)信号接头的定位点与进气导管轴向平行,并朝向导管大端方向。
(4)传感器需完全压入导管内,进气温度传感器安装完成。
