贴片和插件钽电容封装及规格
电容器
218人已加入
贴片钽电容简述
贴片钽电容(以下简称钽电容)作为电解电容器中的一类。广泛应用于各类电子产品,特别是一些高密度组装,内部空间体积小产品,如手机、便携式打印机 。 钽电容是一种用金属钽(Ta)作为阳极材料而制成的,按阳极结构的不同可分为箔式和钽烧粉结式两种。在钽粉烧结式钽电容中,又因工作电解质不同,分为固体电解质钽电容(Solid Tantalum)和非固体电解质钽电容。 其中,固体钽电解电容器用量最大。钽电容由于使用金属钽做介质,不需要像普通电解电容那样使用电解液。另外,钽电容不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸烧制,所以本身几乎没有电感,但同时也限制了它的容量。
Taj系列贴片钽电容是AVX公司生产的一种贴片封装的钽电解电容,是电子市场上最常见的一种型号。
插件电容的封装
当前无论是插件电容还是贴片电容的安装工艺,电容自身都是直立于PCB的,根本的区别是贴片电容的工艺安装,有黑色的橡胶底座。
贴片电容的优点首要在于生产方面,其自动化程度高,精度也高,在运输途中不像插件式那样容易受损。但是工艺安装需要波峰焊工艺处理,电容通过高温之后可能会影响性能,尤其是阴极采用电解液的电容,通过高温后电解液可能会干枯。插件工艺的安装成本低,因此在同样成本下,贴片电容本身的性能可以更好一些。
钽电容
钽电容
固体钽电容特性
优点:
体积小 由于钽电容采用了颗粒很细的钽粉,而且钽氧化膜的介电常数ε比铝氧化膜的介电常数高,因此钽电容的单位体积内的电容量大。 使用温度范围宽,耐高温 由于钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。一般钽电解电容器都能在-50℃~100℃的温度下正常工作,虽然铝电解也能在这个范围内工作,但电性能远远不如钽电容。
寿命长、绝缘电阻高、漏电流小 钽电容中钽氧化膜介质不仅耐腐蚀,而且长时间工作能保持良好的性能 容量误差小
等效串联电阻小(ESR),高频性能好 缺点:耐电压不够高 电流小 价格高
贴片钽电容封装、尺寸 封装尺寸:毫米(英寸)
封装尺寸:毫米(英寸)
钽电容
钽电容.
AVX 常规系列(TAJ)贴片钽电容:容量和额定电压(字母表示封装大小)
钽电容
AVX贴片钽电容标识
钽电容
二、钽电容技术规格和选型(以VISHAY 和AVX为例说明)
(一)VISHAY 1、型号表示方法 293D 107 X9 010 D 2 W
① 表示系列,VISHAY 有293D 和593D 两个系列,293D 表示普通钽电容,593D 表示的是低阻抗钽电容,直流电阻小于1 欧,一般在100 毫欧到500 毫欧之间。
② 表示电容的容量,范围从0.1UF----680UF
③ 表示容量误差,钽电容的容量误差有两种:一是±10%(K)和±20%(M) ④ 表示电容的耐压,指在85℃时额定直流电压,钽电容的耐压范围从4V---50V
⑤ 表示钽电容的尺寸大小,有A、B、C、D、E、P 五种尺寸
⑥ 表示电容的焊点材料,一般是镍银和钯银 ⑦ 表示包装方式,有两种包装方式,7 寸盘和13 寸盘
2、外形尺寸
字母代码 尺寸代码 具体尺寸mm
钽电容
3、容量与电压和尺寸的范围关系表
293D 普通系列
钽电容
593D 低阻系列(通用低阻钽电容为100UF----470UF)
钽电容
(一)AVX 1、型号表示方法 TAJ C 100 K 010 R
① 表示系列,AVX 有TAJ 和TPS 两个系列,TAJ 表示普通钽电容,TPS 表示的是 低阻抗钽电容,直流电阻小于1 欧,一般在100 毫欧到500 毫欧之间,特殊的可以低到40 毫欧。
② 表示钽电容的尺寸大小,有A、B、C、D、E、Y、V 六种尺寸
③ 表示电容的容量,范围从0.1UF----1000UF
④ 表示容量误差,钽电容的容量误差有两种:一是±10%(K)和±20%(M)
⑤ 表示电容的耐压,指在85℃时额定直流电压,钽电容的耐压范围从4V---50V
⑥ 表示包装方式,有两种包装方式,7 寸盘和13 寸盘
2、外形尺寸
钽电容
3、容量与电压和尺寸的范围关系表
TAJ 普通系列
钽电容
备注:标红颜色的是该容量、该电压下所对应的首选尺寸TPS 低阻系列(通用低阻钽电容为100UF----470UF)
钽电容
A 10 V C 16 V D 20 V E 25 V F 2.5 V G 4 V V 35 V T 50 V
