CBB22电容与MPK电容的差别与cbb22电容好坏怎样测量
电容器
219人已加入
MCW91型金属化聚丙烯薄膜焊机专用电容器
引用标准
IEC 60384-2 GB/T2693-2001
IEC 60384-16(GB 10190-88)
电容
产品介绍
金属化聚丙烯薄膜卷绕而成,
无感结构,单向铜线引出,采用特殊 的喷金及包封工艺
用途
广泛用于电焊机逆变电路中
高频、直流、交流和脉冲电路中
电容
CBB22电容与MPK电容的差别与用法
安规电容与CBB22电容主要差别在于外包封方式。安规电容的盒式结构阻燃性能和密封性相对要好些,但现在的CBB22基本都采用含浸型,其密封性的问题就解决了。 内在电性能结构CBB22系列有些厂家采用铝膜生产,有些采用锌铝膜生产。采用锌铝膜生产与安规电容电性能差不多。特点是承受直流耐压能力强。铝膜结构产品特点是损耗比锌铝膜小,承受高频交流耐压能力强,但直流耐压能力比不上锌铝膜。
用法上的差别CBB22成本比MKP低,在很多地方(几乎是所有地方),在电性能上在满足实际直流耐压的条件下可以代替MKP. 半桥电路上下两个0.47UF能输出多大功率? 在直流状态下可以近似认为功率为0. 其交流功率 很简单可以计算P=U*U/XC=U*U/(1/2πfC) U为交流电压的有效值,XC为容抗 f为交流电压U对应的频率,C就是容量。 至于各种不同容量电容的所能承受的功率
1)MKP电容与CBB22电容之用途: MKP电容主要用于EMI进线滤波,CBB电容主要用于振荡,耦合,阻容降压等电路; CBB22成本比MKP低,在电性能上在满足实际直流耐压的条件下可以代替MKP.
2)MKP电容与CBB22电容之差异:主要差别在于外包封方式。安规电容的盒式结构阻燃性能和密封性相对要好些,但现在的CBB22基本都采用含浸型,其密封性的问题就解决了。
MKP电容的标称额定电压为250/275VAC(x2),但其直流耐压要达到2000VDC2S; 而CBB22电容耐压标准仅为1.6倍额定电压
怎样用万用表检测电容的好坏?
1、检测10pF以下的小电容   因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
2、检测10PF~0.01μF的固定电容器 检测10PF~0.01μF的固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏,万用表可选用R×1k挡,两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要小。可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。
3、检测0.01μF以上的固定电容 检测0.01μF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。
怎样测量CBB电容30uf好坏
①→要是用数字万用表测量时,把表量程拨到200μF电容档上,(先把电容放电后在测),然后直接插在测量电容的插孔内,这时直接显示此电容容量,(若显示1或0就不能用了)若显示的电容量值偏低、或碥高、这都属于此电容量参数发生了变化,必要时应适当考率用与不用即可。
②→若以上用指针万用表测量时,首先把表量程开关拨到RX1K档上,《在电容放完电的情况下》两表笔直接接在电容两端,此时表针向右偏转,然后表针慢慢的往回反到∞就是正常,若往回反的过程中,发现停留在某一处时,表示此电容漏电(此时要甚用)若表针直接偏转到零欧,这时表示此电容己击穿不能用。
