如何消除音响电流声_无源音箱有电流声要如何解决
音箱
52人已加入
音响最近突然出现了噪音,就是电流声,不开任何音乐都有,音量越大,杂音也大,以前一直好好的,突然就这样了,是音响坏了吗,音响有电流声怎么办?下面就为您解答音响有电流声该怎么解决。
音箱问题导致:
1 电磁干扰
电磁干扰又主要可以分为电源变压器干扰和杂散电磁波干扰。
1、电源变压器干扰
由于多媒体音箱的电源漏磁造成的,在条件允许的情况下为变压器加装屏蔽罩的效果非常明显,可以最大程度的将漏磁阻挡,屏蔽罩只能用铁型材料制作。我们应该尽量选择大品牌、用料扎实的产品,另外,使用外置变压器也是个不错的解决办法。
2、杂散电磁波干扰
比较常见,音箱导线、分频器、无线设备或者电脑主机都会成为干扰源。将主音箱在允许条件下尽量远离电脑主机,并且减少周边无线设备。
2 机械噪音
机械噪音是有源音箱特有的。电源变压器在工作过程中,交变磁场引起的铁芯震动就会产生机械噪音,这很类似于日光灯镇流器所发出的嗡嗡声。选择质量好的产品仍然是预防这种噪音的最好办法。另外,我们可以在变压器和固定板之间加装橡胶减震层。
3 热噪
如果电位器使用的时间较长,金属刷与膜片之间就会因灰尘堆积和磨损等问题产生接触不良,旋转时就会产生噪声。如果音箱的螺丝没有旋紧,倒相管处理不到位,在播放大动态音乐时,也会产生机械噪音。
处理这种热噪声可以通过更换低噪声元件或是降低元件工作负荷的方法,另外,降低工作温度也是也是行之有效的方法之一。
另外,有些电脑音箱,当音量调得过大,也会出现噪音。这种情况是因为功放输出功率可能较小,不能避开音乐瞬间的大动态峰值信号造成的或者是因为由很多种情况会造成音箱有杂音,比如音箱受到干扰、接口或者连接线接触不良、音箱本身质量较差等等。
END
其它问题导致:
1 插卡不正
声卡没有同主板扩展槽严密分离,经过目视可见声卡上“金手指”与扩展槽簧片有错位现象。这种现象在ISA卡或PCI卡上都有,属于常见毛病,想方法让声卡插正就能够处理问题了。
2 有源音箱输入端接在了声卡的Speaker输出端
有源音箱应接在声卡的Line-Out端,它输出的信号没有经过声卡上的放大,噪声要小得多。有的声卡只要一个输出端,是Line-Out还是Speaker要靠卡上的跳线决议,默许方式常常是Speaker,所以假如需求的话,还得拔下声卡调整跳线。
3 声卡驱动程序问题
你可能用的是系统自带的驱动程序,或驱动有问题,假如是这样,可以换一个声卡驱动程序。
END
怎么才能消除这些电流声?
首先把电脑音频接入低音炮上的左右声道(红、白莲花插头)互相换着插一下,再听听原来那只音箱还有没有噪音。
A、如果没有噪音而另一只音箱有噪音,那就说明这条音频线有问题。解决方法:更换电脑对低音炮的音频连接线。
B、如果仍然有噪音,那就说明不是音频连接线的问题。请继续往下看。
把低音炮连接两个小音箱的连接线互换一下,再听一下原来那只音箱还有没有噪音。
A、如果没有噪音而另一只音箱有噪音,那就说明你的低音炮内部电路或者线路有问题,建议找人打开低音炮,检查内部线路、电路有没有虚焊,电容或某个零件是否已损坏。
B、如果仍然有噪音,那就说明是音箱连接线有问题,或者是这个小音箱本身有问题。
3 可以用耳机听一听有没有噪音。如果有一只有噪音那就说明电脑声卡硬件或软件存在问题,即可排除音箱问题。
如果用耳机听没有噪音,那可以确定电脑外部扩声设备存在问题,即是从音频连接线开始,到2个小音箱之间某一处存在问题。 不要着急,使用排除法一定可以找到问题所在。
END
注意事项
1、低音炮和小音箱附近不要放手机、无线电接受器、发射器等辐射干扰设备。
2、低音炮的电源不要与其他大功率电器电源同时使用一个插排,以免电压不稳,电流不够而干扰、损坏音箱工作。
无源音箱有电流声要如何解决
家庭景院布线说简单也简单说难也难,这主要是针对什么样的人来说,但是多数安装家庭景院的人都是普通用户,对家庭影院的了解也是一知半解,这时候布线就十分困难,对从事影音行业的人们或者发烧友来说,布线十分简单,那么家庭装修音响怎么布线比较台理呢,下面就来简单说一下。前左前右环绕音箱、中置音箱、超重低音音箱都摆放于同一面墙壁前面(超低音由于没有明显的方向性,可放于同一房间地面的任意合适之处),一般不用埋线,要埋线的,通常只有后环绕音箱。如前所述,埋线一旦固定就很难改动,因而,在考虑相关问题时,要有些超前意识,做足功课。
作为家庭影院的环绕声系统,起码要选较为先进较好效果的AC-3DTS,这两种系统都是标准式的5.1声道,使用一对前左前右环绕、一只中置、一只超重低音和一对后左后右环绕,共六只音箱。在这个基础上,最好能多设一组后环绕的喇叭线,以备将来升级为7.1或8.1声道时多接一对后左后右环绕音箱之需。而超重低音不是摆于聆听者前面墙的,自然也要选好位置作埋线。埋线的引出部分,要预留足够的长度。对于未用得上的喇叭线的外露部分,可用安装白板盒的方式,将线收藏。白板盒是一种与常用的标准电源插座(8cm#215;6cm盒) 同样大小的盒子,既能藏一定长度的线,盖上盒板,又很美观。将来拉出了藏线,盒子也不用拆掉。以上关于家庭装修音响布线相关知识就介绍到这,埋线时,无论是在地板刨坑,还是在墙上凿槽,建议用塑料套管或黄蜡管将喇叭线套上,做好保护工作,不要直接用水泥封固。有条件的话,每只音箱的喇叭线各用一条套管更好。这样会更安全一点。
