回转窑无线测温系统设计
应用电子电路
817人已加入
本文为大家带来回转窑无线测温系统设计介绍。
窖温发送器设计
由于考虑到回转炉需要外接热电偶、触发开关,或连接水银开关,可实现回转窖转到某个特定位置,发送窖温数据等,或配置无线模块接口-连接无线模块,并对模块提供工作电源、连续工作设置、地址设置、工作电源指示灯等功能。
因此设计的窖温发送器主要由1个单路窖温综合处理发送器、1个无线数传模块(频率429-433MH工作,通信速率9600bps,发射功率10mW)和1个6伏蓄电池组成,其电路结构如图1所示。这里单路窑温综合处理发生器是核心部件,它由高性能单片计算机、毫伏电压放大器、A/D转换电路、冷端测温电路、稳压电源和间隙供电控制器等组成,可以采集、处理和发送1路热电偶温度数据和1路冷端温度数据等,如图1所示。
回转窑
图1 窖温发送器内部电路构成图
窖温接收器设计
因为回转炉需要接收来自于多个窑温发送器的温度数据,并转发到窑温显示器中,且需要以声光等形式准确地指示自身工作状态等,所以既要考虑到连接窖温显示器、对外供电等,也要可以同时接收和处理多路窖温数据,送窖温显示器显示,并将数据转发给窖温输出器等。
初步设计的窑温接收器主要由1个窖温接收转发器、1个无线数传模块和1个电源断路开关,外接3个窖温显示器、1个无线数传天线、外部指示灯等组成,其内部电路结构如图2所示。设计中采用温度显示器、指示灯方面采取的处理技术为:温度显示器显示窑头、窑中、窑尾的温度数据,每接收一次数据,刷新一次温度显示;外接指示灯:系统正常运行时光报警(每秒闪亮一次)的工作指示灯、声光报警(每接收一次数据闪亮一次且发声报警提示)的收数指示灯、表示至少一台电池需要充电的欠压指示灯等。
回转窑
图2 窑温接收器的内部电路组成图
窖温输出器设计
初步设计的窖温输出器主要由1个无线数传模块和1个窖温接收输出器等几部分组成,图中输出模块由高性能单片计算机、D/A转换接口电路、光磁隔离电路、D/A转换电路、输出驱动电路、外部接口电路和稳压电源等组成,它以无线方式接收窖温接收器转发的回转窖温度数据,并转换成4~20mA电流信号输出给计算机或其它仪表,其电路结构如图3所示。
回转窑
图3 窑温输出器的内部电路组成图
其中,在窖温输出器指示灯方面采取的策略是:左边从左到右依次为收到数据时闪亮的收数灯、发送数据时闪亮的发数灯、每秒闪亮1次的工作灯、状态灯、当收到数据声光报警(“嘀”声等可选,本测温系统中统一采用“嘀”声音为声报警声音;右边从左到右分别显示电路的输出状态,设定为输出越高,亮度越亮等。
