电子栅栏报警器里的红外传感器
MEMS/传感技术
1259人已加入
电子栅栏报警器是一种防侵入式的自动报警装置,主要用于无法进行人为长期看守的场所中。电子栅栏报警的原理多种多样,其中红外报警的方式因成本低廉、结构简单、可靠性好等原因而被广泛采用。在红外电子栅栏报警器中最为关键的是起到发射和接收功能的红外传感器,其性能将直接影响到报警器工作的稳定性。
红外电子栅栏报警其实是利用了红外光的非可见性。通过红外发光二极管发出不可见的红外光束,并将这些光束布置在需要进行监控和报警的地方的一个侧面,在另一侧配以相应的红外接收装置(红外光电三极管),从而组成一面人眼无法看见、纵横交织的防护网。当有外界入侵物进入该区域时,就会阻断红外线到达接收端。接收端会因无法接收到红外线,而引起输出量发生改变。当系统电路检测到这一变化量使,便会触发报警装置或通过无线通信模块将警报信息发送到远程监控端,以便能够及时对突发状况进行处理。
霍尼韦尔SE1450是一种砷化镓红外发光二极管,采用玻璃透镜、金属罐同轴封装。该封装可将一个拉环或一条次级引线焊接到金属罐上,这是一项可选择的特殊功能(SE1450-XXXL)。两条引线都很灵活,可按照要求设置来适应多种不同的安装配置。此外,SE1450具有24°(标称)光束角 和935 nm 发射波长,工作温度范围也达到了-55°C至125°C在机械和光谱方面与霍尼韦尔SD1440光电晶体管和SD1410光敏达林顿管相匹配。
