功放接线示意图(图文详解)
音频电路
160人已加入
数字功放是一种具有失真小、噪音低、动态范围大等特点的放大器,在音质的透明度、解析力,背景的宁静、低频的震撼力度方面是传统功放不可比拟的。
声道输出接线
两种线材,音频线和喇叭线,音频线用于连接DVD(音源)与功放,喇叭线用于连接功放与音响
这种是家庭影院较多使用的方式,先把DVD与您的电视相连接:电视与DVD的连接,只需一根音频线,一端插在电视后边的黄色插口(标识大多为:视频音频输入),另一端插在DVD后面板的黄色插口(标识为:TVOUT)
再将DVD与功放相连,音频线的一段有两个颜色的接头(红白),先将音频线一端插在DVD的后接口面板上。
数字功放
DVD后面板输出接口处
共有6个接口,依次是
FRONTLR-------------------------(前置主音箱接口)
REARLR----------------------------(环绕接口)
CENTER----------------------------(中置接口)
SUBWOOFER---------------------(低音炮接口)
声道接线
需要将音频线依次插入这三组接口,音频线的另一端我们也要插入对应功放的三组接口内。
(DVD)FRONTL连接(功放)FRO白色接口
(DVD)FRONTR连接(功放)FRO红色接口
(DVD)REARL连接(功放)SURR白色接口
(DVD)REARR连接(功放)SURR红色接口
(DVD)CENTER连接(功放)CEN接口
(DVD)SUBWOOFER连接(功放)S-WOOFER接口
数字功放
如果都依次对应插完,那就已经成功将DVD与功放连接上了。
功放与音响连接
功放与音响连接就需要我们用到另一种线材喇叭线。
数字功放
将喇叭线的一端接入功放后面板一个英文标识接口之后,喇叭线的另一端就要接入对应的音箱接口,如上图。注意:在一组接口处是有正负极之分的,如果音箱是大型扬声器,务必将喇叭线两端的正负极对应连接,否则音质会大打折扣。
数字功放
例如:如果先接前置左音箱,那么先将喇叭线的一端插入功放后面前置左音响的一组接口,然后喇叭线的另一端插入您的前置左音响后面的接口。这样前置左音响与功放就连接完了,其他音箱以此类推。
