dht11与单片机连接图
应用电子电路
811人已加入
  DHT11是一款有已校准数字信号输出的温湿度传感器。 精度湿度+-5%RH, 温度+-2℃,量程湿度20-90%RH, 温度0~50℃。
  dht11与单片机电路连接分析
  1.引脚图
  DHT11
  2.dht11与单片机连接接线图
  DHT11 器件采用简化的单总线通信。单总线即只有一根数据线,系统中的数据交换、控制均由单总线完成。单总线通常要求外接一个约 5.1kΩ 的上拉电阻,这样,当总线闲置时,其状态为高电平。由于它们是主从结极,只有主机呼叫从机时,从机才能应答,因此主机访问器件都必须严格遵循单总线序列,如果出现序列混乱,器件将不响应主机。
DHT11
  dht11数据采集分析
  1.数据总时序
  用户主机(MCU)发送一次开始信号后,DHT11 从低功耗模式转换到高速模式,待主机开始信号结束后,DHT11 发送响应信号,送出 40bit 的数据,幵触发一次信采集
  DHT11
  2.主机发送起始信号
  单片机连接DHT11的DATA引脚的I/O口输出低电平,且低电平保持时间不能小于 18ms,然后等待 DHT11 作出应答信号。
  DHT11
  3.检测从机应答信号
  DHT11 的 DATA 引脚检测到外部信号有低电平时, 等待外部信号低电平结束, 延迟后 DHT11 的 DATA引脚处于输出状态,输出 80 微秒的低电平作为应答信号,紧接着输出 80 微秒的高电平通知外设准备接收数据。
  DHT11
  4.接收数据
  (1)数据判定规则
  位数据“0”的格式为: 50 微秒的低电平和 26-28 微秒的高电平,位数据“1”的格式为: 50 微秒的低电平加 70微秒的高电平。
  接收数据时可以先等待低电平过去,即等待数据线拉高,再延时60us,因为60us大于28us且小于70us,再检测此时数据线是否为高,如果为高,则数据判定为1,否则为0。
  DHT11
  (2)数据格式
  一次传送 40 位数据,高位先出
  8bit 湿度整数数据 + 8bit 湿度小数数据+8bit 温度整数数据 + 8bit 温度小数数据+8bit 校验位。
  (3)数据校正
  判断“8bit 湿度整数数据 + 8bit 湿度小数数据+8bit 温度整数数据 + 8bit 温度小数数据”的结果是否等于8bit 校验位。如果等于则数据接收正确,否则应该放弃这一次的数据,重新接收。
  驱动程序
  #include《reg51.h》
  #include《intrins.h》
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  sbit Data=P3^6; //定义数据线
  uchar rec_dat[9]; //用于显示的接收数据数组
  void DHT11_delay_us(uchar n)
  while(--n);
  void DHT11_delay_ms(uint z)
  uint i,j;
  for(i=z;i》0;i--)
  for(j=110;j》0;j--);
  void DHT11_start()
  Data=1;
  DHT11_delay_us(2);
  Data=0;
  DHT11_delay_ms(20); //延时18ms以上
  Data=1;
  DHT11_delay_us(30);
  uchar DHT11_rec_byte() //接收一个字节
  uchar i,dat=0;
  for(i=0;i《8;i++) //从高到低依次接收8位数据
  while(!Data); ////等待50us低电平过去
  DHT11_delay_us(8); //延时60us,如果还为高则数据为1,否则为0
  dat《《=1; //移位使正确接收8位数据,数据为0时直接移位
  if(Data==1) //数据为1时,使dat加1来接收数据1
  dat+=1;
  while(Data); //等待数据线拉低
  return dat;
  void DHT11_receive() //接收40位的数据
  uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
  DHT11_start();
  if(Data==0)
  while(Data==0); //等待拉高
  DHT11_delay_us(40); //拉高后延时80us
  R_H=DHT11_rec_byte(); //接收湿度高八位
  R_L=DHT11_rec_byte(); //接收湿度低八位
  T_H=DHT11_rec_byte(); //接收温度高八位
  T_L=DHT11_rec_byte(); //接收温度低八位
  revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
  DHT11_delay_us(25); //结束
  if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise) //校正
  RH=R_H;
  RL=R_L;
  TH=T_H;
  TL=T_L;
  /*数据处理,方便显示*/
  rec_dat[0]=‘0’+(RH/10);
  rec_dat[1]=‘0’+(RH%10);
  rec_dat[2]=‘R’;
  rec_dat[3]=‘H’;
  rec_dat[4]=‘ ’;
  rec_dat[5]=‘ ’;
  rec_dat[6]=‘0’+(TH/10);
  rec_dat[7]=‘0’+(TH%10);
  rec_dat[8]=‘C’;
  /*这里使用lcd1602来显示采集到的数据,lcd1602驱动程序在博主的51单片机系列博文中有详细讲解*/
  void main()
  uchar i;
  lcd_init(); //lcd1602初始化
  while(1)
  DHT11_delay_ms(1500); //DHT11上电后要等待1S以越过不稳定状态在此期间不能发送任何指令
  DHT11_receive();
  lcd_write_command(0x80); //从lcd1602第一行第一个位置开始显示
  for(i=0;i《9;i++)
  lcd_write_data(rec_dat[i]); //显示数据
