tda7293性能如何?tda7293音质怎么样
电子常识
2573人已加入
TDA7293、7294是发烧名牌功放IC,是欧洲意法公司生产的王牌功放IC,与美国的LM3886都是最优秀的大功率功放IC.不同的是,3886是普通晶体管功放,音质比较醇厚,亮丽;7293、7294是场效应管功放,音质接近电子管功放,具有胆机的温暖甜美声音,音色华丽通透。
tda7293性能与参数
电源电压(双电源): ±12 ±50 ±60 V
输出功率 :Vs=±45V R=8Ω 140 w
开环电压增益 :80 dB
转换速率 :15 v/μS
输出电流:6.5 A
输入阻抗 :100 120 150 KΩ
单排双列(Multiwatt15)15脚封装。工作电压范围:±12V—±60V;输出电流峰值10A;输出功率:±40V、8Ω时100W;±45V、8Ω时140W;±29V、4Ω时100W;总谐波失真(Po=5W,f=1KHz) 0.005%;转换速率15V/μs(TDA7294为10 V/μs,转换速率越高,音质层次越丰富);输入阻抗100KΩ;频响20Hz—20Kz;工作在甲乙类状态。
TDA7293内部结构分为三级:差分输入级由双极型晶体管组成,推动级和功率输出级采用场效应管,这种结构可以综合双极型晶体管低噪音和功率场效应管在线性、温度系数、音色上的优势。音色优美,兼顾了双极信号处理电路和MOS功率管的优点,具有低失真、低噪音、高耐压以及开关机静音、过热保护、短路保护等优点。
TDA7293引脚定义
TDA7293是15脚封装
1脚是待机地;
2脚是反相输入端;
3脚是正相输入端;
4脚是地;
5脚是短路电流检测端,通常作为悬空;
6脚是自举端;
7脚是正电源输入端(信号处理部分);
8脚是负电源输入端(信号处理部分);
9脚是待机端;
10脚是静音端;
11是缓冲驱动输出端(桥接时使用);
12脚是反馈输入端;
13脚是正电源输入端(功率输出级部分);
14脚是功率输出端;
15脚是负电源输入端(功率输出级部分)。
功放
TDA7293的9脚为待机模式控制端,当该脚低于2.4V时,TDA7293工作在待机模式,内部电路停止工作;10脚为静音为控制端,当该脚低于2.5V时,TDA7293执行静音操作,输出端无信号输出。
tda7293音质
tda7293功放机功能是比较不错的,性价比也是比较高的,他的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音箱放声。是音响系统中最基本的设备,一套良好的音响系统功放的作用功不可没。功放的主要性能指标有输出功率,频率响应,失真度,信噪比,输出阻抗,阻尼系数等。ABS塑料材质制作而成的箱体大大的加强了音质的冲击性,同时这一种材质还具有耐热的特性,具有光泽的外壳,让整个箱体显得更加的美观和大方。
