基于UV LED的八个基础问题的详细解答
1.2w人已加入
紫外线(UV)已经在工业和健康卫生领域中使用了很多年。新一代的LED现在看起来正在挑战传统紫外线荧光灯源。
▶ 什么是UVC LED的波长范围?
UVC LED波长通常被定义为200nm到280nm。
l
▶ 什么是紫外线的“杀菌范围”?
根据国际紫外线协会的说法,“对于水和空气消毒非常重要的紫外线光谱(‘杀菌’区域)是被DNA(某些病毒中为RNA)吸收的范围。这个杀菌范围大约是200-300nm”。
已知杀菌范围延伸到280nm以上,现在一般认为延伸到300nm,然而这也可能随着更多的研究而改变。科学家已经证明,波长在280nm和300nm之间的紫外光可以用于消毒和灭菌。
l
▶ 什么是消毒的最佳波长?
有一种误读,认为254nm是消毒的最佳波长,因为低压汞灯的峰值波长(仅由灯的物理学决定)为253.7nm。一般认为265nm的波长是最佳的,因为此波长为DNA吸收曲线的峰值。不过,一定范围的波长都具有消毒和灭菌作用。
▶ 紫外线汞灯曾被认为是消毒和灭菌的最佳选择。这是为何?
从历史上看,汞灯一直是消毒和灭菌的唯一选择。随着紫外LED技术的进步,有新的选择,因为LED更小、更强大、无毒、寿命更长、更节能,并且允许的开关次数更多。这使得解决方案更小巧,可以电池供电,且更便携,并且能够做到即时全光输出。
▶ UVC LED和汞灯的波长特点有何不同?
低压汞灯发出波长为253.7nm的近乎单色的光。低压汞灯(荧光灯管)和高压汞灯也用于消毒和灭菌。这些灯具有更广泛的光谱分布,包括用于杀菌的波长。UVC LED可以集中于一段窄的特定的波长,这使解决方案可以针对特定的应用需求量身定制。
▶ DNA的峰值吸收波长是否因细菌而异?
是的。不同种类峰值吸收波长确实不一样,但是大部分是在265nm左右。
▶ 单一波长可以消灭所有的细菌吗?
是的,可以使用单一波长。但是,细菌具有不同的最佳吸收波长。
▶ 杀菌效果如何确定?
通常使用功率强度、波长和照射持续时间来确定杀菌效果。例如,在水中,可能有多种具有不同最佳吸收波长的细菌。对于任何给定波长的杀菌紫外线,需要计算照射的功率和时间以达到期望的消毒水平。
  • 相关推荐
  • l
