无源pfc电路和有源pfc电路有什么区别
电子常识
2585人已加入
PFC电路在实际应用过程中,通常会分为有源PFC和无源两种,其应用效果和操作模式也有所差别。
1、无源PFC电路
不使用晶体管等有源器件组成的校正电路,一般由二极管、电阻、电容和电感等无源器件组成。
目前国内电视机对过去设计的功率较大的电视机,在整流桥堆和滤波电容之间加一只电感(适当选取电感量),利用电感上电流不能突变的特性来平滑电容充电强脉冲的波动,改善供电线路电流波形的畸变,并且利用电感上电压超前电流的特性也补偿滤波电容电流超前电压的特性,使功率因数、电磁兼容和电磁干扰得以改善,如图所示。此种方式还不能称为真正的无源PFC电路,只是一种简单的补偿措施,可以应用
在前期设计的无PFC功能的设备上,简单的增加一个合适的电感(适当选取L和C的值),从而达到具有抑制电流瞬时突变的目的;但是这种简单的、低成本的补救方法,输出纹波较大,滤波电容两端的直流电压也较低,电流畸变的校正及功率因数补偿的能力都很差,而且L的绕制及铁芯的质量控制不好,会对图像及伴音产生严重的干扰,只能是对于前期无PFC设备使之能进入市场的临时措施。
PFC
2、有源PFC电路
有源PFC电路则有很好的效果,基本上可以完全消除电流波形的畸变,而且电压和电流的相位可以控制保持一致,它基本上完全解决了功率因数、电磁兼容、电磁干扰的问题,但是电路非常的复杂。
其基本思路是在220V整流桥堆后去掉滤波电容(以消除因电容充电造成的电流波形畸变及相位变化),由一个“斩波”电路把脉动的直流变成高频(约100kHz)交流经过整流滤波后,其直流电压再向常规的PWM开关稳压电源供电,其过程是AC→DC→AC→DC。
有源PFC电路的基本原理是在开关电源的整流电路和滤波电容之间增加一个DC-DC的斩波电路,如图所示(斩波电路等于附加一个开关电源)。对于供电线路来说,该整流电路输出没有直接接滤波电容,所以其对于供电线路来说呈现的是纯阻性的负载,其电压和电流波形同相、相位相同。斩波电路的工作也类似于一个开关电源,所以说有源PFC开关电源就是一个双开关电源的开关电源电路,它是由斩波器(我们以后称它为“PFC开关电源”)和稳压开关电源(我们以后称它为“PWM开关电源”)组成的。
PFC
无源pfc电路和有源pfc电路区别
在电源设计和电力系统的调试过程中,常见的PFC应用方式有两种,一种是无源PFC,这种功率因数校正方式也称被动式PFC,而另一种是有源PFC,也被称为主动式PFC。在工作原理方面,二者的差别在于,无源PFC技术一般采用电感补偿方法使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数,但无源PFC的功率因数并不是很高,只能达到0 7-0 8左右。有源PFC由电感电容及电子元器件组成,体积小,可以达到很高的功率因数,但成本要高出无源PFC一些。
除了在工作原理方面存在差别之外,有源和无源的PFC电路还有一些别的特点可以进行区分,最典型的是有源功率因数校正电路中往往采用高集成度的IC,而采用有源PFC电路的PC电源,输入电压可以从90V到270V,且该电路拥有高于0 99的线路功率因数,并具有低损耗和高可靠等优点。而由于采用的是高级程度的IC,因此该种PFC电路还可用作辅助电源,因此在使用有源PFC电路中,输出不随输入电压波动变化,输出电压高度稳定,输出DC电压纹波很小且呈100HZ/120HZ的正弦波,往往是不需要待机变压器的。
