LoRaWAN仅需少量带宽 最适合都会人口密集环境
物联网
764人已加入
物联网(IoT)作为车辆、穿戴装置及家电等连网装置的联机方式,须依赖各种网络技术,包括为各种远距、难以接触和以电池供电的IoT装置设计的低功耗广域网络(LPWAN)。法国LPWAN大厂Actility美洲暨全球物流副总裁Von Cameron最近受访时,谈到Actility如何看待连网装置的未来。
据报导, Actility为LoRa Alliance的创始成员。该联盟为最获广泛采用的LPWAN方案LoRaWAN提供标准。Actility已与业界和电信业领导厂商建立合作关系,并与Comcast在芝加哥、费城和旧金山实施智慧城市项目,并计划在2018年进行新部署。
Cameron表示,LPWAN被设计成能以低位元流量进行远距通讯,且在以电池供电的传感器等连网装置中具有极低功耗。LPWAN对工业物联网(IIoT)的发展很重要,原因有二。首先,LPWAN能实现在大型区域长期监测目标,如智能水表测量;其次,LPWAN仅需传输开∕关、温度、移动等基本数据。
而为何Actility选择LoRa方法,而非3GPP开发的其它标准。Cameron表示,Actility认为LoRa和3GPP的LTE-M和NB-IoT将在IoT发展中起互补作用。这两种选择间的权衡取决于成本和带宽。
LoRaWAN最适合像城市的密集环境,在这种环境中会有数以百万计的连网装置仅需偶尔与网络通讯,而其通讯仅需少量带宽,如智能电表、照明、废物管理、大楼管理和鼠害防治等用例。另一方面,3GPP的标准更适合需要更高带宽、非常低延迟的监控,如闭路电视(CCTV)、视讯和连网车。
Actility已开发出一种3GPP连接器方案,能让ThingPark Wireless平台管理透过3GPP网络联机的传感器的数据。ThingPark Wireless为物品基础设施,而非人或手机基础设施。这意味著电信商可避免昂贵的基于人员的网络元素,并利用更简单的物品基础设施。
因此,无论行动电信商是否希望将LoRaWAN作为一种选择,将ThingPark Wireless物体基础设施用于LTE或两者,Actility都能帮上忙。
Cameron预估,未来18个月中,石油和天然气、智慧城市和智能服务领域会对IoT最感兴趣。而随著越来越多企业希望以用户和解决方案供应商的身分参与,他不认为这种情况会很快消退。
IoT有两大用例,包括以更智能、有效的方法来做现在做的事;以及人们迄今为止尚未想到的新应用,如鼠害防治和工地设备监控等。由于LPWAN的经济性,这些新应用会有其意义。Cameron认为,第一种用例在短期内将更重要,但第二种用例更令人兴奋。
Cameron建议,人们考虑利用LPWAN时,须先考虑生态系统。要调查的问题包括:有哪里些方案可用;如何将其纳入产品组合;如何测试以确保其正常运行;以及如何提供给客户。
大多数用户在此阶段会感到沮丧,但Actility提供两个关键方案来减少或消除这种痛苦。首先是Actility开发者入口网站。该网站为客户建构一个环境,鼓励开发者创建新的解决方案,就像苹果(Apple)为开发者所做的一样。Actility提供工具、黑客松(hackathon)和运算环境来开发LPWAN解决方案。
第二种方式是透过客户品牌市集,将客户的买家和卖家集中在一起,以加快商业和解决方案的实施。Actility已在CES 2018进行地理定位、地理围栏和资产追踪功能的现场演示,展示其低功率GPS Abeeway追踪方案。该方案能在5米范围内提供高度精确追踪,并具有5年的电池续航时间。
