用三个元件做的逆变器(如何做12v转220v逆变器)
电源设计应用
417人已加入
三个元件做一个大功率逆变器12v转220v
今天给大家分享的这个逆变器的方法,是最简单的一篇,成本也是最低的一篇。之前有很多逆变器的制作方法,当然我们希望越简单越好,用到的元件越少越好,成本越低越好,说的越明白越好。
逆变器顾名思义,它是正常变压器的反向工作状态,我们用到的最多的是把220v转化为12v,而很少从12v转化为220v,因为我们使用的电量的来源主要来自电网,所以我们使用的电都是从电网电来的,而很少把我们所使用的电变成电网的电,那我们做这个逆变器还有什么意义呢?你可以这样理解,一个是电子爱好者的热情,他们天生就喜欢制作,再一个我们以备急用,例如万一电网停止供电了,我们可以用逆变器转化成220v,这样不影响我们家里的正常供电,再一个随着太阳能板的普及我们可能总有一天会接触到把太阳能发的电转化为220v的电网电压。
下面我们先来看下我们这款逆变器的原理图
变压器
怎么样原理图简单吧,这也是搞diy经常接触到的电路,通过电路图我们可以看出所使用到的元件有三个电阻,还有两个三极管,剩下一个变压器,我来给大家一一说下每个元件。
电阻
先来说下三个电阻,两个三极管与变压器相连的那两个电阻,选的不要太大,一般为几个欧姆,想做输出功率大的逆变器,那么那个电阻就选的小点,如果没有那么小的电阻,可以采用电阻丝来绕制。另一个电阻的大小一般在300欧姆左右,接这个电阻是为了防止电路不起振,当负载不同时,这个电阻的可能会稍有差别,我们可以选用一个滑动变阻器来实时调节。
三极管
这次三极管我们采用的是价格较便宜的3DD15,一般在4毛钱左右,价格还是很便宜的,但是价格便宜却很好用,功率在50W左右,适用于低频电路,而我们的交流电50HZ,正是名副其实的低频电路,50W如果还不满足大家需求的话,可以在原来电路的基础上再并联一个三极管3DD15,这样输出功率就会相应的增加。
这种三极管NPN型管脚识别:有字的那一端朝向自己左面那个管脚为B极,右边那一个为E极,外壳为C极,可以参考一下下图
变压器
变压器
我们再来说一下这个变压器,我们可以在某宝上淘个,如果想做大功率的,买的变压器对应也需要大功率的,当然价格会对应的增加,这个变压器也是最贵的部分,但是如果不用开关电源设计的,这种大变压器,可以说是个必需品,在选的时候最好选择双12v(正负12v)的,这样与我们这个电路图相对应,当然你有足够的能力的话你可以自己绕制这个变压器。
大家在做的时候检查电路无误后,在输出端接上一个电灯泡负载,给逆变器通上电,看看电灯泡能不能正常发光,如果不能发光减小那个电阻,如果连接没有错误的话,灯泡是能够正常发光的。
四个元件做12v转为220v逆变器
变压器
我们先来分析一下,我们要想把12v的直流电转化为220v的交流电,无外乎需要两个过程,一个是升压,另一个是把直流电转化为交流电,至于升压我们最熟悉的可能就是变压器(见上图)了,确实他能够帮我们实现电压大小的转变,我们在高中的时候我们都学过变压器既能实现电压升也能降压,但是有一点不好的是,它只能实现交流电的升降压,对于直流那也只能笑笑不说话。
电路原理
我们今天还用这个两组12v变压器,所谓两组就是12v输入端有两个输入端口,也就是变压器图片上的蓝色的电线,白线是公共端,除了这个呢还需要三极管电阻还有12v电源,具体见下图原理图。
变压器
由原理图我们也可以清楚看到需的元件还有各个元件之间的连接情况,在电路功能上,除了变压器T1用来升压,电源V1用来供电之外,剩下的原件就是产生矩形波的电路。
在电阻选择上R1和R2一般在1.2k-4.7k之间,三极管无特别要求根据变压器的容量选择,容量大就用功率大点的;变压器可用普通控制变压器,只要有两组12V就行,我们这个原理图中选择器件为变压器0v-12V-12V,三极管用的达林顿管MJ11032,电阻4.7k,输出功率能够达到百瓦左右,也不算小了,不过变压器的功率要选大点了,否则输出功率没有那么大。
原理图很简单,只要我们知道这些单元电路的作用,以及升压原理,就算怎么掌握了,如果知道怎么去选元件那就更好了。
小编推荐:逆变器常见电路图大全
