爱立信推出5G小基站预示室内小基站是通信业的下一件大事
1.2w人已加入
日前,爱立信推出一款无线小蜂窝产品—— 5G无线点系统,支持5G中频频段(3-5GHz),支持速率达2Gbps。
爱立信表示,随着用户流量需求倍增,4K、8K、VR/AR等应用的到来,5G时代室内移动宽带的需求越来越大。
因此,爱立信认为这是下一件大事——The next big thing in small cells。
基站
众所周知,5G NR首版标准——NSA(非独立部署)刚于2017年12月完成,而SA(独立部署)标准要2018年6月才完成,业界普遍认为5G大规模商用要在2019年才能开始。
爱立信为啥这么早就推出了5G 小基站呢?
在小编看来,此举更重要的是在向业界传递一种信号——室内小基站是通信业的下一件大事。
首先,网络覆盖正从室外走向室内,这几乎是毫无争议的话题。
当前的移动网络,仅有20%的室内流量由室内系统承载,而80%的室内流量由宏站承载。
到2020年,预测80%的室内流量将由室内系统承载,仅20%的室内流量由宏站承载。
室内系统将成为5G流量业务承载主体,然而,传统无源和有源室内分布系统在技术演进上难以跟上5G的步伐,原因如下:
基站
对于5G中频段(3.5-5 GHz),
•射频馈线的百米传输损耗高,对于传统无源室分,较难满足性能需求
•面向MIMO多通道演进,传统无源室分需新增多路射频馈线通道,工程复杂,扩容困难
•现网的室分器件不支持5G NR新频段,无法利旧原有设备,需要新建部署
•工作于5G NR新频段的有源室分仍待验证
对于5G高频段(>20GHz),
•射频馈线的百米传输损耗过高,传统无源室分完全无法满足需求
•对于有源室分,面临新产品的复杂性问题
•无法利旧原有设备,需要新建部署
而对于爱立信5G无线点系统,可以利旧原来4G无线点系统的网络基础设施和安装位置,从4G平滑升级到5G。
基站
比如,从2x2 MIMO @ 2.3GHz的LTE系统,升级到4x4 MIMO @ 3.5GHz的5G系统,从而大大提升网络速率。
基站
由于5G引入更高的新频段和新技术,传统无源室分难以跟上技术演进的步伐,类似于爱立信无线点系统的数字化系统具备易于部署、易于升级、易于频谱扩展和重耕、易于监控和自优化等特点,面向未来不确定的5G多样化用例,或将成为5G室内覆盖的一大趋势。
小基站,大未来!爱立信表示,5G无线点系统将于2018年底进行试商用,并将于2019年正式进行大规模商用。
事实上,业内一直有关于“DAS vs. Small Cell”,尤其是在部署成本上的争论,爱立信提前发布5G小基站,既鲜明的表达了自己对未来的看法,也将这一技术争论提前推向高潮,面向未来5G室内覆盖重要场景,这不失为一件推动技术进步的好事。
