18650电池充电注意事项_18650电池正确充电方法
电池
104人已加入
18650电池充电注意事项
18650锂电池是各种电子mod和机械mod最常用的电池,除了确保电池自身的质量外,在使用中我们还有些使用常识需要了解。
18650锂电池中的18650这几个数字,代表外表尺寸:18指电池直径18.0mm,650指电池高度65.0mm。常见的18650电池分为锂离子电池、磷酸铁锂和镍氢电池。电压及容量规格为镍氢电池电压为1.2V常见容量为2500MAH,锂离子电池电压为3.6V常见容量为1500MAH-3100MAH。
电池保护板的重要性:电池保护板是一块安装在电池负极端的保护电路,主要的作用是防止过度充电伤害电芯、过度放电损害电芯、过电流伤害电芯。这三个主要作用中如果选用的电池不带电池保护板,过充电可以通过充电器保护电路避免,过电流在电芯质量过关的前提下也不是我们需要担心的。但是过放电就成了我们最直接需要面对的能够损害电池的一种情况了。
由于锂离子电池的特性,电池若是在放电过程中,超过电池放电的终止电压值,还继续放电时就可能会造成电池内压升高,正、负极活性物质的可逆性遭到损坏,使电池的容量产生明显减少甚至彻底损坏。
电池保护板能在发生过放电前切断电路,停止过放电保护电池。部分电子调节mod电路板带有过冲、过放、过流等保护功能,对电池保护板依赖程度较低,机械mod在尽可能的条件下希望大都选用加保护板的电池毕竟成本只是增加1元左右可是作用却很大。
在日常使用中我们最好把电池的电量控制在95%到20%之间,这样能保证电池有较长的大容量寿命。切勿充满电后长时间过充电,所谓的涓流充电对于锂电池来说就是在挑战充电保护电路的质量与精确性,经常让电池电压超过标准电压0.1伏特,即从4.1伏上升到4.2伏,那么电池的寿命会减半,再提高0.1伏,则寿命减为原来的3分之一(NASA做过实验的)。而且市面上的18650充电器生产厂家没有一家是正规大厂(包括百元以上包装精美做工犀利的),因为18650这种电池属于工业动力电池,不是民用电池,它只是以一个零配件的形式出现在零售市场上的。
实际使用中,各个生产成品的厂家无论是笔记本电池,移动充电宝还是别的什么电子产品都会针对锂离子电芯设计保护电路(起到电池保护板相同的作用)。但市面上很多充电器为了节约成本只是通过内置一个电池保护板充当充电器的保护电路,一旦长时间过充电电池的安全充电很难保证。
18650电池正确充电方法
在使用锂电池中应注意的是,电池放置一段时间后则进入休眠状态,此时容量低于正常值,使用时间亦随之缩短。但锂电池很容易激活,只要经过3—5次正常的充放电循环就可激活电池,恢复正常容量。由于锂电池本身的特性,决定了它几乎没有记忆效应。因此用户手机中的新锂电池在激活过程中,是不需要特别的方法和设备的。不仅理论上是如此,从我自己的实践来看,从一开始就采用标准方法充电这种“自然激活”方式是最好的。
对于锂电池的“激活”问题,众多的说法是:充电时间一定要超过12小时,反复做三次,以便激活电池。这种“前三次充电要充12小时以上”的说法,明显是从镍电池(如镍镉和镍氢)延续下来的说法。所以这种说法,可以说一开始就是误传。锂电池和镍电池的充放电特性有非常大的区别,而且可以非常明确的告诉大家,我所查阅过的所有严肃的正式技术资料都强调过充和过放电会对锂电池、特别是液体锂离子电池造成巨大的伤害。因而充电最好按照标准时间和标准方法充电,特别是不要进行超过12个小时的超长充电。通常,使用说明书上介绍的充电方法,就是标准的充电方法。
同时,长充电需要很长的时间,往往需要在夜间进行,而以我国电网的情况看,许多地方夜间的电压都比较高,而且波动较大。前面已经说过,锂电池是很娇贵的,它比镍电在充放电方面耐波动的能力差得多,于是这又带来附加的危险。
此外,不可忽视的另外一个方面就是锂电池同样也不适合过放电,过放电对锂电池同样也很不利。
工具/原料
锂电池,镍氢电池,锂电池充电器,镍氢电池充电器
步骤/方法
正常使用中应该何时开始充电
论坛上经常可以见到这种说法,因为充放电的次数是有限的,所以应该将电池的电尽可能用光再充电。但是我找到一个关于锂离子电池充放电循环的实验表,关于循环寿命的数据列出如下:
循环寿命 (10%DOD):》1000次
循环寿命 (100%DOD):》200次
其中DOD是放电深度的英文缩写。从表中可见,可充电次数和放电深度有关,10%DOD时的循环寿命要比100%DOD的要长很多。当然如果折合到实际充电的相对总容量:10%*1000=100,100%*200=200,后者的完全充放电还是要比较好一些,但前面网友的那个说法要做一些修正:在正常情况下,你应该有保留地按照电池剩余电量用完再充的原则充电,但假如你的电池在你预计第2天不可能坚持两个小时的时候,就应该及时开始充电,当然你如果愿意背着充电器到办公室又当别论。
你需要充电以应付预计不方便或条件不允许充电的时候,即使在电池尚有很多余电时,那么你也只管提前充电,因为你并没有真正损失“1”次充电循环寿命,也就是“0.x”次而已,而且往往这个x会很小。
电池剩余电量用完再充的原则并不是要你走向极端。和长充电一样流传甚广的一个说法,就是“尽量把电池的电量用完,最好用到自动关机”。这种做法其实只是镍电池上的做法,目的是避免记忆效应发生,不幸的是它也在锂电池上流传之今。由于电池因过度放电而导致电压过低,以至于不具备正常的充电和开机条件。
对锂电池的正确做法
归结起来,我对锂电池在使用中的充放电问题最重要的提示是:
1、按照标准的时间和程序充电,即使是前三次也要如此进行;
2、当出现电量过低时,应该尽量及时开始充电;
3、锂电池的激活并不需要特别的方法,在正常使用中锂电池会自然激活。如果你执意要用流传的“前三次12小时长充电激活”方法,实际上也不会有效果。
因此,所有追求12~16小时超长充电和把锂电池用到自动关机的做法,都是错误的。如果你以前是按照错误的说法做的,请你及时改正,也许为时还不晚。
END
注意事项
原装充电器自身保护和控制电路质量良好的情况下,对锂电池的保护还是有相当保证的。所以对充电规则的理解才是重点,在某些情况下也是可以做出某种让步的。比如你认为电池在你夜晚睡觉前必须充电的话,你也可以在睡前开始充电。问题的关键在于,你应该知道正确的做法是什么,并且不要刻意按照错误的说法去做。
