钽电容和陶瓷电容区别在哪里
电容器
219人已加入
电容之所以可以分为不同的类型,关键就在于有一定的区别。不仅仅是材料,甚至在设计原理,工作原理和结构上都是有很多的不同。那么对于钽电容和陶瓷电容区别来说,有哪些呢?接下来就来针对这两种电容进行详细的分析和介绍。
钽电容和陶瓷电容
钽电容的作用主要是清除由芯片自身产生的各种高频信号对其他芯片的串扰,从而让各个芯片模块能够不受干扰的正常工作。在高频电子振荡线路中,贴片式电容与晶体振荡器等元件一起组成振荡电路,给各种电路提供所需的时钟频率。主要化学成分为镍和铬,形状为丝状,因此被称作镍铬丝。
镍铬材料因其高温强度高,可塑性强,广泛用于工业电炉、家用电器、远红外装置。
镍铬与铁、硫等元素制成的镍铬合金丝,具有较高的电阻率和耐热性,是电炉、电烙铁、电熨斗等的电热元件。
镍铬丝合金通常用于滑动变阻器的线圈起到保护电路和通过改变接入电路部分的电阻来改变电路中的电流,从而改变与之串联的导体(用电器)两端的电压的作用。
陶瓷电容用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。
用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。
先来介绍一下钽电容的特点所在吧。钽电容的特点是寿命长、耐高温、准确度高、滤高频改波性能极好。一般可以耐很高的温度和电压,常用于高频滤波。而陶瓷电容看起来有点像贴片电阻(因此有时候我们也称之为“贴片电容”),不过容量较小、价格也比铝电容贵,而且耐电压及电流能力相对较弱。
钽电容主要是满足电流低频的滤波和稳压作用,直立电容和贴片电容的区别 无论是插件还是贴片式的安装工艺,电容本身都是直立于PCB的,根本的区别方式是贴片工艺安装的电容,有黑色的橡胶底座。作用主要是清除由芯片自身产生的各种高频信号对其他芯片的串扰,从而让各个芯片模块能够不受干扰的正常工作,在高频电子振荡线路中。
贴片钽电容与陶瓷电容相比,其表面均有电容容量和耐压标识,其表面颜色通常有黄色和黑色两种,譬如100-16即表示容量100μF,耐压16V,贴片式铝电解电容拥有比贴片式钽电容更大的容量,其多见于显卡上,容量在300μF~1500μF之间。
钽电容和陶瓷电容的区别
两者材料不同,顾名思义:钽电容用钽做介质,瓷片电容用陶瓷作介质
瓷片电容的电容量较钽电容小很多,钽电解电容可以做到小容量,而瓷片电容做到大容量就很难达到理想性能了。钽电容大部分物理性能优于瓷片电容。
两者用途也不尽相同:钽电容可以用作耦合,滤波震荡旁路等电路工作频率范围大,而瓷片电容多用于高频电路。
钽电容和陶瓷电容的区别就是,容量相同的情况下,钽电容的体积小很多,而且钽电容ESR比电解电容低,寿命也长,还耐高温。但由于钽电容的主要材料是钽,这种金属很贵,所以钽电容价格也就很贵,一般只有对价格不敏感的高端产品才会使用。
而且陶瓷电容的容量一般做不大,一般和电解电容配合使用,作为退偶的比较多。陶瓷电容也是一种比较廉价的电容,圆片直插的陶瓷电容最便宜,很多低端家电都用,比如美的公司的那些产品。多层陶瓷电容现在是用得最广泛的,几乎所有电子产品都用得到。这几年随着技术不断进步,陶瓷电容的容量也越做越大,已经出现了47UF的多层陶瓷电容,大容量陶瓷电容现在逐步代替钽电容,但现在大容量陶瓷电容只有日本的几个大品牌才能做,所以价格还是偏贵一些,和钽电容价格差不多。
在诸多的电子设备中对于电容的应用是十分广泛的。很多时候对于在没有所需要类型电容的基础上是可以用其他电容替换的,比如钽电容就经常会被用作替换电解电容。
