陶瓷电容是否有正负极吗
电容器
219人已加入
随着网络世界的发展,越来越多的人加入到了这个世界中。网络带来了诸多的便捷,人们可以第一时间获悉自己想要的信息。近日来,在百度搜索中发现,搜索瓷片电容正负极区分方法的人越来越多。
电容的种类不同,其设计结构以及原理就会有很大的区别。而从宏观的角度来说,电容可以分为有极性和无极性电容。对于有极性电容来说,在安装的时候必须要确保正负极的精准性。连接出现错误就会导致电容损坏,甚至是爆炸。而对于没有极性的电容则不需要担心这点,那么瓷片电容有没有正负极之分呢?
是属于无极性电容,因此这种电容在安装过程中不需要区分正负极。而对于普通常见级性电解电容器来说,则可以看其两个脚长短,长的是+,短的是-。贴片式钽电解电容器一般是可以根据其外观来判断,有色带的一边是正极。其它无极性电解电容器、涤沦电容器、瓷片电容器、可变和微调电容器都没有正负极之分。
电容有正负极之分的可以根据以下方法来判断。当不知道电容的正负极时,可以用万用表来测量。电容两极之间的介质并不是绝对的绝缘体,它的电阻也不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上。电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻或漏电电阻。只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。反之,则电解电容的漏电流增加(漏电阻减小)。
可以先假定某极为“+”极,万用表选用R*100或R*1K挡,然后将假定的“+”极与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表笔相接,记下表针停止的刻度(表针靠左阻值大),对于数字万用表来说可以直接读出读数。然后将电容放电(两根引线碰一下),然后两只表笔对调,重新进行测量。两次测量中,表针最后停留的位置靠左(或阻值大)的那次,黑表笔接的就是电解电容的正极。
陶瓷电容
瓷片电容是没有正负极之分,容量一般较小,常用于信号源滤波,出现极性也只是暂时行为。这是属于无极性电解电容的一种,所以是没有极性的。因此使用安装过程中不需要进行正负极的识别,可随意安装。
瓷片电容正负级区分方法不可取的原因所在
在很多人看来,掌握了瓷片电容正负极的区分方法,就可以保障使用寿命和使用的精准。事实上,这是多此一举的,因为瓷片电容是属于无极性电解电容之一。这类电容是没有正负极之分的,只有有极性电容才需要了解相关的极性区分方法。
对于有极性电容器来说,以前人们都会采用在外壳上注明了+或者-负极的方式来进行区分。或者是电容器用长短脚的方式来区分。而这样的标识不科学,现在已经不采用了。电解电容是属于有极性电容器,是电容的一种。金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。
同时电解电容正负不可接错。铝而电解电容识别正负极是有一定方法的。第一种方法是看电解电容胶管,胶管一端印有负极的标示。另外一端正极则不表示。第二种方法是看电解电容引脚。引脚处有带网格的一端代表负极,另外一端则表示正极。还有一种电解电容不是这样的,而是导针型的。这种电容首先观看导针,导针长的那一端为正极。导针短的一端则为负极。
瓷片电容正负极区分方法是不可取的,不需要寻找任何的区分方法。毕竟这样的电容是属于无极性电容,无极性电容在安装使用过程中不必考量其正负极的存在,可随意安装,不会出现因为连接反了而出现任何的问题和故障。
