腾讯数码讯 很多女性用户都抱怨,为什么适合自己的GPS运动手表和手环那么少。其实原因就在于,的确大家都忽略的更适合女性佩戴、舒适而且又有高颜值的产品。
这些特性不能兼得,因此必须要在某些方面做出妥协。
尤其是对于喜欢运动的女性用户来说,同样对GPS、健身追踪特性、以及音乐播放等功能有着自己的需求。当然,还是有很多科技公司将目光瞄准了女性用户,事实上,虽然市面上大部分的产品都更倾向于男性,但是依然还是能够调出一些适合女性的产品。
而这些产品无论是尺寸、颜值还是可定制性,都更符合女性用户的需求。更重要的是,在功能也并没有任何妥协。
与去年的Alta相比最大的变化就是增加了心率追踪传感器。另外从造型上来说,Alta HR的改进也比较大,可以说Fitbit目前为止颜值最高的一款产品,并且配备了支持压敏技术的OLED显示屏和5天的续航能力。Alta HR可以追踪用户的步数、睡眠质量,并且通过智能手机通知同步,并且还能对用户的心率进行连续的追踪。
Fitbit Alta HR还能提供更详细的阶段性睡眠追踪功能。之前,Fitbit以及提供睡眠追踪功能有几年的时间,并且累计了超过全球用户30亿小时的睡眠数据,而之前用户能看到的只是各阶段的睡眠时间。而现在Fitbit将运动数据、心率变化等与睡眠数据结合,可以显示轻度睡眠、快速睡眠和深度睡眠等阶段的更详细参数。
售价:129.95美元(约合人民币860元);
vivomove HR采用了佳明产品中少见的指针表盘,传统手表与智能性相结合,使得它在靓丽的外观下,依然能够保持强悍的性能。这样一来,即便是穿搭走时尚路线,也有佳明产品可以佩戴了。不仅如此,在时尚路线上,依然能够监测运动数据。
它拥有 50 米防水级别,能够自动追踪人一天的运动情况,像每日活动数、心率、楼层攀爬、卡路里消耗、活动距离、睡眠等日常基础活动数据都能够记录下来。
售价:199.99美元(约合人民币1328元);
这款产品延续了以往的设计,有表针,但同时还加入了LED屏幕,这就意味着这款产品不仅加入了很浓重的科技元素,同时没有放弃传统的手表设计。
它可以快速查看心跳、步数、步行距离和燃烧卡路里等信息,用户只需要按下手表侧面的按钮就可以切换显示内容。支持高达25天的全时监测心跳,25天过后仍未充电的话,手表将进入省电模式,再额外提供20天记录基本活动,比如步行和游泳等。
另外产品还支持50m防水功能,可以自动监测睡眠质量并且通过Withings Health Mate App管理数据,Android和iOS手机都可以使用。
售价:179.95美元(约合人民币1195元);
这只Motiv指环它平时不会记录你的步数、卡路里消耗量等数据,唯一能跟踪记录的只有心率,而且只在剧烈运动时才会开工,散步这种轻度运动期间它会处于休眠状态。
Motiv指环不但能跟踪你的步数、卡路里燃烧量、平均心率、运动类型和活动距离长度,还会提醒佩戴者每周必须完成150分钟的室外活动目标,这个时间长度是美国卫生与公众服务根据多年经验算出来的,按照这一标准进行户外活动可降低过早死亡、冠心病、中风、高血压,II型糖尿病和抑郁症的发病风险。
Motiv由蓝牙传感器、3轴加速度计、光学心率监测器和锂离子电池组成,平均续航时间 3 到 5 天,佩戴者活动越频繁续航越短。指环需配合专用磁性底座充电,可以直插电脑充电;如果用配送的钥匙链充电器,那么 90 分钟就能充满。LED 指示灯可让佩戴者知道指环是否需要充电,或是否在正在同步数据或更新固件。
参考售价:199.99美元(约合人民币1360元)
Leaf活动跟踪器其外观看起来更像是一件时尚的饰品,能够跟踪用户活动水平,睡眠质量,压力水平和排卵指标。Leaf活动跟踪器主体采用木材制成,并且有不锈钢的叶面进行加固。
Leaf活动跟踪器被设计成可以整天穿戴,跟踪活动,睡眠和压力,结合即将到来的智能手机APP,它能够跟踪月经周期,以提供完整的健康资讯。另外,Leaf活动跟踪器还可以通过轻微振动,来实时反馈,通知用户增加或减少活动,并提醒其他方面的健康问题,如需要更多的睡眠等等。
售价:119美元(约合人民币790元);
TomTom Spark 3造型简洁配色鲜艳,内置了GPS追踪以及“路径探索”模式。就拿“回到起点”这一功能来说,用户在设置了一个起始点之后,始终都可以通过导航返回,对于尝试探索全新路径或者在不熟悉城市游历的用户来说特别实用。另一项就是踪迹上载,用户可以将任何gpx类型的文件上载至手表,然后利用TomTom的GPS功能去探索该路径。
用户可以通过蓝牙或USB连接将路线同步到Spark 3之后,就可以开始运动了,而且导航功能可以用在多种运动中,包括跑步、骑行等。然后在TomTom官方平台上还可以查看运动数据,以及实际路线与计划路线的区别。
售价:129.99美元(约合人民币863元);
你应该不会找到比Apple Watch更小、更轻、更舒适的智能手表了。Apple Watch分为28毫米和42毫米两种版本。而全新的Apple Watch Series 3在厚度上要比上一代略厚1.25毫米,但是并没有太的影响。
Apple Watch Series 3算不上一款严格意义的运动手表,它是一款全天候的智能手表,但是对跑步、骑行和游泳爱好者进行了增强。它内置GPS,可以追踪跑步和骑行的距离和速度,同时还支持50m防水,因此可以在游泳的时候佩戴。
全新的Apple Watch Series 3最大的变化就是增加了对LTE网络的支持,并且还有速度更快的升级版W2处理器,更好的高度计和全新的watchOS 4系统。
而苹果依然对自己的Workout健身应用提供独立的数据,同时还支持Strava等第三方应用。而光学心率传感器可以让我们就算把智能手机放在家里一样可以追踪心率变化,当然还支持Apple Pay和本地音乐存储。
售价:329美元(约合人民币2186元);
Forerunner 630是佳明旗下的高端产品,除了拥有之前佳明产品常见的所特性,包括GPS、心率追踪等功能之外,可以全面追踪44项跑步数据,包括心率、配速、连续跑步时间、距离、步频以及卡路里等。
同时,Forerunner 630它还加入了"第二代跑步动态"功能,可以显示第一次跨步与第二次跨步之间的距离、左右脚的触地时间、垂直幅度比,这些详尽的数据将有助于跑者矫正自己的跑姿,以及如何提高跑步的效率,避免无用功的过度损耗。
除了用于跑步以外,Forerunner 630还可以在骑行中发挥特长,通过搭配速度和踏频传感器使用,以及全新的HRM-Run 4心率带,该心率带更轻、更迷你,可全面检测跑步或骑行产生的各项专业数据。此外,Forerunner 630同样加入了智能通知、睡眠检测及Connect IQ功能。
参考价格:269美元(约合人民币1786元)
这款手环重量很轻,采用了可呼吸设计,用户可以根据习惯将其佩戴在手腕或者脚踝上。它能够在用户运动健身过程中记录运动情况,并通过配套应用给用户提供视觉和声音反馈,从而指导他们更好地锻炼身体。
如果用户在跑步时用力过猛,设备会建议用户以更轻柔的方式触地以便保护身体。如果用户运动过程中动作太慢,设备则会提醒用户加快运动节奏。Moov Now应用内置了12个经过预编程的7分钟锻炼教程。这些教程会在指导用户锻炼的同时为他们介绍新的运动技巧,鼓励他们积极健身。
除了监控运动功能之外,Moov Now还可以扮演睡眠追踪器和社交平台的角色。用户可以利用这款设备与朋友互相联系,分享自己的锻炼情况和活动水平。虽然它不能直接监控用户心率,但Moov Now支持第三方心率监控设备。
售价:59.95美元(约合人民币400元);
Vivosport不仅可以跟踪活动和监测心脏速率,而且内置GPS可以更精确定位位置,防水深度达到5米,可以在游泳池或淋浴时候穿戴。
用户可以使用Vivosport记录步行/运行模式,记录运动类型之间进行交换,自动记录暂停和自动记录圈数,使记录保存更简单,并且支持跑步,步行,骑自行车,游泳和椭圆训练模式。
如果用户让Vivosport和智能手机一起使用,Vivosport可以作为一个基本的智能手表了,功能包括显示来电,短信,电子邮件,社交通知和日历,另外可以作为音乐播放遥控器。另外,用户也可以通过Vivosmart HR+遥控VIRB相机。
售价:219.99美元(约合人民币1460元);
