小米MIX2拆解评测报告:技艳四座不是吹
1.2w人已加入
去年10月25号小米在北京工业大学发布了小米MIX,并提出“全面屏”概念。今年,小米又发布了其续作小米MIX2,不仅手感更加舒适,使用体验也更加接近一台正常的手机。
那么,小米是如何做到这样的呢?
小米MIX发布会
MIX的发布可谓是技艳四座,手机居然可以做成这样。
开箱
纯黑色的盒子,烫金MIX,看着很贵气
打开包装盒上盖,一张卡纸遮挡,上面依旧烫金印刷,犹抱琵琶半遮面
掀开卡之后,做测试MIX2主体、右侧数据线、充电器,还附送了一个手机壳
设计
陶瓷后盖犹如一面镜子,相比玻璃涂成黑色,质感大幅提升
像头突出后盖大约1毫米,好在这个像头采用18K镀金,在陶瓷后盖衬托下并不是很突兀
MIX2的边框采用并没有像一代使用陶瓷,使用7系铝合金,保证整机强度。边框设计的很圆润,不会像一代隔手
全面屏2.0
作为全面屏概念提出者,MIX2相比一代从6.44英寸,缩到5.99英寸,比例达到18:9,单手握持更佳舒适。
但是MIX2的屏幕黑边+金属边框,看起来没有一代冲击感强
屏幕顶端,听筒回归,使用常规的振膜扬声器,使用体验与普通机器无异
全面屏下的APP界面,比普通屏幕显示更多内容,由于采用18:9的,部分软件没有适配会出现黑边
后置指纹,一开始很不习惯,一直会碰到相机圈,官方附送一个手机壳,改善很多
拆解过程
1、关机
小米MIX2
后盖采用卡扣&不干胶固定
2、使用吸盘打开后盖
小米MIX2
3、使用撬片开启分离不干胶,打开后盖
小米MIX2
指纹传感器固定在主板,通过排线连接到主板。
小米MIX2
4、拆除10颗挡板固定螺丝
小米MIX2
5、移除挡板
小米MIX2
挡板不仅起到固定主板作用,挡板上还有闪光灯、听筒连接触点等
同时这个挡板上充当射频天线。
小米MIX2
6、断开指纹连接排线,即可取下后盖
小米MIX2
MIX2后盖
陶瓷材质的后盖,做工十分精良
NFC天线&指纹模组集成在后盖
后盖上还贴有散热贴纸,通过不干胶和卡扣与中框固定
小米MIX2
三段式设计
主板-电池-副板
整体观感很整洁,没有杂乱排线
7、断开主板连接排线,拆除1颗主板固定螺丝
小米MIX2
8、取下主板
小米MIX2
MIX2主板
主板黑褐色,表面覆盖金属屏蔽罩
小米MIX2
9、拆除7颗音腔固定螺丝
小米MIX2
10、取下音腔、还有一根射频同轴线连接在音腔
小米MIX2
MIX2音腔
音腔上印刷有射频天线
11、断开副板上的主板连接排线和呼吸灯排线
12、取下副板
小米MIX2
MIX2副板
Type-C接口集成在副板?
小米MIX2
13、抽出电池易拉胶,取下电池
小米MIX2
MIX2电池
电池容量3300mAh,飞毛腿电子代工
小米MIX2
MIX2的屏幕固定在中框,中框并没有使用陶瓷材质,改用金属材质,便于量产,同时成本得到控制。MIX2的中框设计的比较圆润,握持感佳,但是边框略厚,显得全面屏黑边略宽。
主板元件布局&简介
小米MIX2
主板A面
小米MIX2
主板B面
小米MIX2的硬件配置足够旗舰骁龙835+6GB运存,64GB/128GB/256GB UFS2.1 ROM均为目前安卓最高配置。
PM8998&PMI8998双电源管理芯片供电,SMB1381也是高通目前最高端充电芯片,支持9V 2A快充。
WI-FI芯片采用WCN3990,支持2*2MU-MIMO,蓝牙5.0等先进技术。
全网通,支持绝大多数国家的4G频段,这对射频电路设计要求很苛刻。
拆解报告
1、MIX2的陶瓷材质后盖,质感很强烈。
2、射频天线&NFC线圈集成上部保护盖,采用触点连接。由于支持众多频段,天线设计略复杂。
3、内部结构采用主板-电池-副板三段式设计,大部分手机采用这样的设计结构,利于研发和修复。
4、中框为金属材质,与屏幕模组背板一体化设计。中框设计圆润,视觉导致屏幕边框变宽。中框有4个断点,注塑工艺,顶部与底部为射频天线。
5、主相机采用小米6同款注射,支持光学防抖。前置相机设计在底部,尺寸极小。
6、核心发热芯片位置涂有大量散热胶,热量通过屏幕背板输送到中框位置。
7、为了全面屏,背后指纹设计,部分用户不适应。
8、修复前代听筒问题,采用常规听筒扬声器+导管设计,接打电话体验正常。
总结
今年是全面屏手机爆发的一年,作为提出全面屏概念的小米,更新了MIX2。
MIX2相对于MIX,改善了诟病的听筒问题,使用常规的听筒扬声器配合导管,听筒音质与正常手机无异。另一个是将屏幕缩小到18:9的5.99寸,单手握持更友好。抛弃陶瓷边框使用金属材质,更易量产,降低成本。unibody的全陶瓷尊享版更是小米探索陶瓷新材质的又一次进步。
