陶瓷电容标注如何看_陶瓷电容如何读数
电容器
218人已加入
电容器(Capacitor)电路缩写为C,电容单位法拉,用字母“F”表示。电容是用来储存电荷的容器,简称电容器。电容器是一种储能元件,在电路中用于调谐、滤波、耦合、旁路、能量转换和延时。那么,瓷片电容的参数如何识别呢?别急,下面我们就一起来看看瓷片电容的读数方法吧。
瓷片电容是什么
用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。
瓷片电容规格
1、高压陶瓷电容,一般耐压1KV以上的。
2、中压陶瓷电容,一般指100-1KV的。
3、低压陶瓷电容,一般指100V以下的。
至于型号:就和普通电容一样,基本的容值都有。1p-104pf里都有。
瓷片电容的电容量一般以pF(10的-12次方F)为单位,早期产品多采用直接标注,如1000p、220p等;现在一般以常用指数表示法,如102、221,前两位数是电容量的有效数字,后一位数是后面添零的个数,如102表示有效数是10,2表示后面再添2个0,即1000pF;221表示有效数22,1表示后面再添1个0,即220pF。
电容器容量的表示方法
电容器容量的基本单位是“法拉”(F),1法拉的 1/1000000 (百万分之一)是1微法(μF),1微法的 1/1000000是1pF (1微微法或1皮法)。它们之间的关系是百万(或称10的6次方)进位关系。
我们常用的电容有:
1、电解电容:多数在1μF以上,直接用数字表示。如:4.7μF、100μF、220μF等等。这种电容的两极有正负之分,长脚是正极。
2、瓷片电容:多数在1μF以下,直接用数字表示。如:10、22、0.047、0.1等等,这里要注意的是单位。凡用整数表示的,单位默认pF;凡用小数表示的,单位默认μF。如以上例子中,分别是10P、22P、0.047μF、220μF等。
现在国际上流行另一种类似色环电阻的表示方法(单位默认pF):
如:“473”即47000pF=0.047μF,“103”即10000pF=0.01μF等等,“ XXX”第一、二个数字是有效数字,第三个数字代表后面添加0的个数。这种表示法已经相当普遍。
瓷片电容的读数方法
瓷片电容的读数方法和电阻的读数方法基本相同,分色标法、数标法和直标法3种。瓷片电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1法拉=1000毫法(mF),1毫法=1000微法(μF),1微法=1000纳法 (nF),1纳法=1000皮法(pF)。
容量大的瓷片电容其容量值在电容上直接标明,如10μF/16V;
容量小的瓷片电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示;
字母表示法:2m=2000μF,1P2=1.2PF,2n=2000PF;
数字表示法:三位数字的表示法也称电容量的数码表示法。三位数字的前两位数字为标称容量的有效数字,第三位数字表示有效数字后面零的个数,它们的单位都是pF。
例如:102表示标称容量为1000pF。
211表示标称容量为210pF。
214表示标称容量为21x10(4)pF。
在这种表示法中有一个特殊情况,就是当第三位数字用“9”表示时,是用有效数字乘上10的-1次方来表示容量大小。例如:219表示标称容量为21x(10-1)pF=2.2pF。
瓷片电容封装
陶瓷电容器虽有上述很多优点,但因陶瓷材料本身机械强度低、易破碎这一缺陷,使其圆片的几何尺寸受到限制,这也是不同温度特性有不同容量范围的主要原因。通常标准上对低压圆片电容的允许直径D≤12mm,高压电容的圆片允许直径D≤16mm.如超过这一尺寸,生产加工难度和废品率就会有很大增加,并且在瓷片本体上产生的微小裂纹都将对电容器的可靠性产生很大隐患。圆片式瓷介电容器的包封形式通常按电压区分,500VDC以下的低压产品CC1、CT1系列均采用酚醛树脂包封,该树脂绝缘强度和耐湿性较差,但成本较低。为改善耐湿性,此类包封外层均浸用一层薄蜡。1KVDC以下和交流电容系列,均采用绝缘强度和耐湿特性优良的阻燃环氧树脂包封。
瓷片电容如何进行分类
按介质材料可分为:高介电常数电容器和低介电常数电容器;
按工作频率可分为:高频瓷介电容器和低频瓷介电容器;
按工作电压可分为:高压瓷介电容器和低压瓷介电容器。
按外形结构可分为:圆片形、管形、穿心式、筒形以及叠片式等。
