一、电路版设计的先期工作
1、利用原理图设计工具绘制原理图,并且生成对应的网络表。 当然,有些特殊情况下,如电路版比较简单,已经有了网络表等情况 下也可以不进行原理图的设计,直接进入 PCB 设计系统,在 PCB 设 计系统中,可以直接取用零件封装,人工生成网络表。
2、手工更改网络表 将一些元件的固定用脚等原理图上没有的 焊盘定义到与它相通的网络上,没任何物理连接的可定义到地或保护 地等。将一些原理图和 PCB 封装库中引脚名称不一致的器件引脚名 称改成和 PCB 封装库中的一致,特别是二、三极管等。
二、画出自己定义的非标准器件的封装库
建议将自己所画的器件都放入一个自己建立的 PCB 库专用设 计文件。
三、设置 PCB 设计环境和绘制印刷电路的版框含中间的镂空等
1、进入 PCB 系统后的第一步就是设置 PCB 设计环境,包括设 置格点大小和类型,光标类型,版层参数,布线参数等等。大多数参 数都可以用系统默认值,而且这些参数经过设置之后,符合个人的习 惯,以后无须再去修改。
2、规划电路版,主要是确定电路版的边框,包括电路版的尺寸 大小等等。在需要放置固定孔的地方放上适当大小的焊盘。对于 3mm 的螺丝可用 6.5~8mm 的外径和 3.2~3.5mm 内径的焊盘对于标准板 可从其它板或 PCB izard 中调入。
注意:在绘制电路版地边框前,一定要将当前层设置成 Keep Out 层,即禁止布线层。
四、打开所有要用到的 PCB 库文件后,调入网络表文件和修改零件 封装
这一步是非常重要的一个环节,网络表是PCB自动布线的灵魂, 也是原理图设计与印象电路版设计的接口,只有将网络表装入后,才 能进行电路版的布线。 在原理图设计的过程中,ERC 检查不会涉及到零件的封装问题。 因此,原理图设计时,零件的封装可能被遗忘,在引进网络表时可以 根据设计情况来修改或补充零件的封装。 当然,可以直接在 PCB 内人工生成网络表,并且指定零件封装。
五、布置零件封装的位置,也称零件布局
Protel99 可以进行自动布局,也可以进行手动布局。如果进行自 动布局,运行"Tools"下面的"Auto Place",用这个命令,你需要有足够 的耐心。布线的关键是布局,多数设计者采用手动布局的形式。用鼠 标选中一个元件,按住鼠标左键不放,拖住这个元件到达目的地,放 开左键,将该元件固定。Protel99 在布局方面新增加了一些技巧。新 的交互式布局选项包含自动选择和自动对齐。使用自动选择方式可以 很快地收集相似封装的元件,然后旋转、展开和整理成组,就可以移 动到板上所需位置上了。当简易的布局完成后,使用自动对齐方式整 齐地展开或缩紧一组封装相似的元件。
