吊扇电容调速器原理图
电动机控制电路图
228人已加入
  吊扇电容调速器原理
  吊扇电容调速器使用可控硅的调整,使用移相触发原理,
  1用触发二极管结构,
  2单晶硅结构,
  3晶体三极管,
  三种触发方式控制可控硅在交流电的时间t和交变电压u在相应的点就有相应的脉冲交变电压输出。
 调速器
  现在一般采用一个可控硅或是晶闸管串在主电路中,该晶闸管的门极则采用用一个电容和一个可调电阻,通过调节可调电阻的阻值来控制电容的充电时间,从而达到改变晶闸管的导通角,从而实现调速,由于可调电阻是连续的,所以电容的的充电时间的改变也是连续的,从而实现无级调速。
  1、原理上启动电容越大转速越高,但实际是不行的,扩充电容大小有一定的限值,过度会对电机做成伤害。
  2、吊扇的调速器工作原理:吊扇是通过调压降低电流,控制转速的,转换档位改变电源供给电路的电压电流大小来达到改变电机速率,从而改变风扇的速度。
  3、线圈硅片的调速器就是一个电感,在交流电路上相当于电阻,分掉部分电压电流,新的调速器是双向可控硅,斩波降压的,几乎不耗电。
  简易基于电容的吊扇电子调速器
 调速器
  电容调速法是经由过程改变加在副绕组的电压相角关系间接改变主副绕组的电压实现控制机电绕组产生转矩的大小到达调速的目的,此中主绕组是恒压,副绕组是变量。电容调速器成本较低、重量轻、电磁噪声小,但施用寿命短且低转速档难开始工作。吊扇及顶扇由于受安装位置限制,因此基本采用电抗或电容调速器。
  电路组成:图中R1、C1、L为吸收网络,防止可控硅开、关时产生的尖峰脉冲对其它电气设备产生的干扰。VR、R2、C2、R3、C3组成可调积分电路,控制双向可控硅VS的导通角,从而控制输出电压。
  元件选择:选择如图所示的R,C。0.1W的电位器VR。L可以用Φ0.3mm高强度漆包线在5×10mm的工字形磁芯上绕100匝,也可在0.5W/100KΩ碳膜电阻上绕200匝。VD为DB3型触发管,双向可控硅用3A600V要求触发电流不能太大,BCR3AM的电极排列如图,但也有相反排列的,安装时应注意区分。
  该电路用于台灯及小型电风扇时VR应大于150KΩ,用于1400mm吊扇时VR取68KΩ,可从实验中选取。
        吊扇电子调速器电路图
  本例介绍一款采用555时基集成电路制作的吊扇电子调速器,它能直接代替吊扇的调速器,除可对吊扇进行无级调速外,还能产生模拟自然风。
  电路工作原理
  该吊扇电子调速器电路由电源电路、无稳态多谐振荡器和控制执行电路组成,如图1所示。
 调速器
  电路中,电源电路由风扇电动机M、整流桥堆UR、发光二极管VLl、限流电阻器Rl、稳压二极管VS和滤波电容器C1组成;无稳态多谐振荡器由时基集成电路IC、电阻器R3、R4、二极管VD1、V D2、电位器RP和电容器C2组成;控制执行电路由晶闸管VT、发光二极管vLZ。整流桥堆UR和电阻器R2组成。交流220V电压经M降压、UR整流、VU和R1限流降压、VS稳压及C1滤波后,为IC提供6V直流电压。
  无稳态多谐振荡器振荡工作后,从IC的3脚输出振荡周期为los、占空比连续可调的振荡脉冲信号,通过R2和VLZ去控制VT的导通状态,使风扇电动机M通电运转。调节RP的阻值,可以改变脉冲占空比的大小(调节范围为1% -99%),调节风扇电动机的运转速度,从而改变吊扇的风量大小。
  在脉冲占空比为50%左右时,风扇能产生强烈的自然风(周期为los的阵风)。改变C2电容量的大小,可以改变无稳态多谐振荡器的振荡频率,从而改变自然风的变化周期。
  元器件选择
  R1选用2W金属膜电阻器或线绕电阻器;R2一R4选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。
  RP选用合成膜电位器或有机实心电位器。
  C1和C2均选用耐压值为16V的铝电解电容器。
  VD1和VD2均选用1 N4148型硅开关二极管。
  VS选用1/2W、6V的硅稳压二极替。
  VL1和V L2均选用币5mm的发光二极管,VL1选红色,VL2选绿色。
  UR选用1A、50一loo v的整流桥堆。
  VT选用IA、400V的双向晶闸管,例如MAC94A4等型号。
  IC选用NE555型时基集成电路。
