l6599应用实例(四款l6599应用电路图详解)
IC应用电路图
456人已加入
l6599应用实例(一):串并联谐振变换器设计
电路拓扑和工作原理
半桥LLC串并联谐振变换器电路结构如图1所示,VT1、VT2组成上下一对桥臂,C1、C2和vD1、VD2分别为MOS管VT1、VT2的结电容和寄生反并二极管,谐振电感Lr、谐振电容Cr和变压器激磁电感Lm构成谐振网络,Cr也起了隔直电容的作用。变压器副边为桥式整流,,Co为输出滤波电容。
变换器
变换器
变换器
变换器
l6599应用实例(二):液晶电视易损集成电路
l6599引脚功能及实测数据
变换器
l6599在长虹彩电中的相关电路如图所示。
变换器
①脚为软启动端,与地间接一只电容C934,与④脚间接一只电阻R957,用以确定软启动时额最高工作频率。当IC951的12脚《UVLO(低电压闭锁),IC951的7脚电压《1.25V或大于6V,IC951的8脚电压》1.85V(禁止).IC951⑥脚电压》1.5V,IC951②脚电压》3.5V,以及⑥脚的电压超过o.8V并长时间超过o.75V时,IC951关闭输出,电容C934通过芯片内部开关放电,为下次启动作准备。
②脚为过载电流延迟关断端,对地并联接入电阻R959和电容C932,设置过载电流的最长持续时间。当IC951⑥脚的电压超过0.8V时,芯片内部将通过150uA的恒流源向C932充电,当充电电压超过2.OV时,芯片将关断输出,软启动电容C934上的电压也被放掉。关断后,过流信号消失,芯片内部对C932充电的3.5V电源被关断,C932上的电压通过R959放掉,当电压低于0.3V时,软启动开始。这样,在过载或短路状态下,芯片周而复始地工作于间歇工作状态(R959越大,允许过流时间越短,关断时间越长)。
③脚外接定时电容端,对地间连接一只电容C933,和IC951④脚对地电阻R958配合可设定振荡器的开关频率。
④脚为最低振荡频率设置端,外接2V基准电压。④脚到地接一只电阻R958.用于设置最低振荡频率。IC951④脚与⑩脚(GND)间的RC网络实现软启动。
⑤脚为间歇工作模式端,受反馈电压控制,和内部的1.25V基准电压比较,如果⑤脚电压低于1.25V的基准电压,则芯片处于静态,并且只有较小的静态工作电流。当⑤脚电压超过基准电压50mV时,芯片重新开始工作。在这个过程中,软启动不起作用。
⑥脚为电流检测输入端,当该脚电压超过0.8V(有50mV回差,即一旦越过0.8V,而后只要不回落到0.75V以下)时,IC951①脚的软启动电容C934对芯片内部放电,工作频率增加,以限制功率输出。如果电流继续增大,尽管频率不增加,当电压超过另一比较器的基准电压(1.5V)时,驱动器将进入闭锁状态,能量损耗几乎回到启动之前的水平。只有当电源电压Vcc低于UVLO(低电压闭锁)时,芯片才会重新启动。
l6599应用实例(三):作在空载或非常轻的负载状态
当谐振半桥轻载或卸掉所有负载时,它的开关频率在最大值。要保持输出电压在控制之下和避免软开关失败,必须有一个必要的残余磁化电流流经变压器。然而,这电流会导致变换器在空载时伴生一个非常低的空载损耗。
驱动器可以使用5脚(STBY)工作于脉冲间歇工作模式:如果5脚电压低于1.25V,则IC进入一种空闲状态,两个门极驱动均为低,振荡器被停止,软开关电容Css保留它的充电状态,只有RFmin引脚上的2V电压基准耗电和Vcc电容上的自放电。当5脚电压超过1.25V50mV后,IC恢复正常工作。
要实现脉冲间歇工作模式,必须使STBY引脚的电压与反馈环路相关。图所示是最简单的方案,可以与较窄的输入电压范围匹配。
变换器
图  实现脉冲间歇工作模式:窄输入电压范围
然而,谐振变换器的开关频率,也取决于输入电压;假若输入电压范围很大,则对于上图来说,PoutB的值将有很大变化。这时,推荐使用下图的电路,将输入电压信号引入到STBY脚。由于开关频率和输入电压之间强烈的非线性关系,经验验证,RA/(RA+RB)的修正使PoutB的变化减到最小。请小心地选择RA+RB的总值大于大于Rc,使作用减到最小,对LINE引脚的电压。
变换器
图  实现脉冲间歇工作模式:宽输入电压范围
l6599应用实例(四):L6599D的LLC半桥电路
L6599D的LLC半桥电路
变换器
