3个方法掌握电机烧毁原因及案例分析
1.2w人已加入
电机偶尔烧毁一次,也许仅仅是质量问题。但如果频频烧毁,或许这种情形就值得深思一番了。
自从第二次工业革命之后,电机早已成为我们生活中不可或缺的一样东西。大到旋转餐厅的浪漫,小到按摩震动的酸爽,电机的身影早已渗透到人类活动的方方面面。有道是天有不测风云人有旦夕祸福,电机时不时出现个三灾八难的故障是可以理解的,然而若是频频烧毁,这里面或许就有些门道了。要想破获这起悬案,让我们来抽丝剥茧一步步接近事件的本质。
谐波
拨开事件的重重迷雾,让我们来理性分析下电机烧毁的原因。从宏观的角度来看,电机烧毁的原因其实只有一个:温度太高了。
好的,结案。
事实上内情不是这么简单的,我们还要再深究一下案件动机与成因。造成温度过高的因素大致有三种:电机本身因素,负载方面的原因,环境影响。具体而言有以下几点。
一、电机本身因素
电机源源不断的将电能转化为机械能,吃的是草挤的是奶,是地地道道的劳动者。若是有内伤,难免会在繁重的体力劳动中造成不可挽回的悲剧。
具体来说,主要是谐波的影响和三相不平衡导致的过热。谐波严重的时候电机能量转换的效率会降低,绕组的铜耗和铁芯里的铁耗都会产生一定的热量。而三相不平衡的时候则更是危险,过大的电流无疑会带来更多的热,烧毁电机只是分分钟的事情。
二、负载方面的原因
一个人的能力是有限的,电机也是。若是给一个小电机搭载上超出其能力的负载。在长时间过负载运行,不匹配的工作模式,异常状态导致的出力过大。种种情形都可能会产生电流猛增。在生命不可承受之重的压力之下质量再好的电机都有可能产生大量热量,从而烧毁失去了年轻的生命。
三、环境影响
如果环境不适合电机工作的环境下,譬如说环境通风不好、灰尘油污的堆积影响、风扇忘记安装或者风扇故障。在恶劣的环境下散热不良,总会导致热量的积累。若是这一腔热情无处安放必将酿成祸患。为了安全,对电机好一点,选择一个合适的环境非常重要。
分析到了这里,会让电机频频烧毁的因素也算是梳理的七七八八了。可是原因如此之多,现实中要怎么确认凶手呢?若是环境因素可通过肉眼识别,可若是电流的影响,三相不平衡的原因,谐波的因素,这些看不见摸不着的线索要怎样才能收集呢?
这个时候就要仰仗我们的名侦探——E6500了
E6500电能质量和能效分析仪,支持50Hz/60Hz电网工频系统测量,它可记录分析现场的谐波、电压、电流、频率、波动、闪变、功率和三相不平衡等所有电能质量参数,具备高级电能质量测量功能,同时提供了专业的上位机分析软件进行二次分析,为用户提供最准确的电力故障诊断分析。可谓是居家旅行,电力参数测试的好伙伴。
四、案例分享
2017年广州某电机生产企业,遭受电能质量的影响,导致生产线频繁停机,甚至导致正在测试的电机出现烧毁现象,为此ZLG致远电子工程师用E6500电能质量分析仪协助现场测试数据,发现电机存在非常频繁的冲击电流和谐波电流,电机因为过流原因,也会运作不平衡,导致电机出现发热现象,长期忽略谐波问题甚至会导致烧毁。
谐波
谐波
事实上这已经不是E6500第一次破获电力系统的悬案了,详情戳以下链接:
配电房电容器烧毁,罪魁祸首是谁?
有E6500在手,面对所有的电能问题都不要惊慌,要知道:愈稀奇的事,真相大白后,往往内情愈平常。当排除了所有其它的可能性,还剩一个时,不管有多么的不可能,那都是真相。
