l6599开关电源图(五种l6599开关电源电路原理图详细)
电源电路图
735人已加入
采用双列16脚SO和DIP封装。是一种双通道可调同步降压开关电源控制器,可输出高、低两侧开关信号电压,驱动两只FET管。工作电压为8.85~16V,工作温度为-40~150℃,功耗为0.83W。适用于半桥串联谐振软开关变换器的控制芯片。在上一代产品L6598D的基础上新增多种功能,如直接连接功率因数校正器(PFC)的专用输出、两级过流保护(OCP)、自锁禁止输入、轻负载突发模式操作和一个上电/断电顺序或欠压保护输入。
l6599开关电源电路设计(一)
一、电源概述
该开关电源为一个三电源系统,L6599D(IC1)和变压器T2组成一个电源系统,提供+2V、+12V和+5V电压;P1O13AP06(U4)和变压器T3组成一个电源系统,提供+5VSTB待机电压。在待机状态下,只有U4和T3组成的开关电源工作,提供+5VSB待机电压。UCC28051(U1)和变压器T1组成PFC电路,输出+380V电压。
该电源输出四组电压:第一路24V(5.5A),供逆变器使用;第二路24V(2.5A),供伴音集成电路;第三路为5V(4A),供小信号处理电路;第四路为5VSTB(1A),供主板待机电路。
采用该开关电源的长虹液晶电有:LS12机芯:LT32600、LT3219P(LO4);LS15机芯:LT3212(LO1)、LT26700、LT32700。
二、功率因数校正及副电源电路原理分折
1.电源进线滤波抗干扰电路
电源抗干扰电路由F1、WAR1、NTC1、LF1、R1、R2、CX1、CY1、CY2、LF2共同组成,如下图所示,其作用是增强电视机的电磁兼容性。该电路具有双向性,一方面它可以抑制高频干扰进入电视,确保电视机正常工作,另一方面它可抑制开关电源产生的高频干扰,防止高频脉冲进入电网干扰其他电器设备。
220V/50Hz工频交流电经CN1进入液晶电视开关电源组件,先经过延迟保险管F1,然后进入由NTC1、WAR1、LF1、CX1、CY1、CY2、LF2组成的二级低通滤波网络,滤除市电中的高频干扰信号,同时保证开关电源产生的高频信号不窜人电网。LF1、LF2为共模扼流圈,它是绕在同一磁环上的两只独立的线圈,圃数相同,绕向相反,在磁环中产生的磁通相互抵消,磁芯不会饱和,主要抑制共模干扰,感值愈大对低频干扰抑制效果愈佳。这样绕制的滤波电感抑制共模干扰的性能大大提高。电容CX1主要抑制火线和零钱之间的干扰,电容值愈大对低频干扰抑制效果愈佳,这里选用0.68μF/275V。
2.功率因数校正(PFC)电路F
SP205-3E04C型开关稳压电源采用的是有源PFC电路,主要由集成块U1、三极管Q1、场校应管Q2、变压器T1组成。集成块U1引脚功能和电压见下表。U1实际是一个AC/DC变换器,它是提取整流后的直流电流中的高次谐波分量,将其校正为正弦波或接近正弦波,抑制了整流后的高次谐波分蛰,以减少高次谐波对电源的干扰。
开关电源
集成块UCC28051(3)脚是乘法器的输入端,经内部逻辑处理后从(7)脚输出开关脉冲,经D3整流、C3滤波后,与原300V电压叠加,形成约380V电压;(7)脚待机时为OV,正常丁。作时为2.4V~6V的开关脉冲;(8)脚是供电脚,取自副电源14V;(5)脚内接过零检测器,当输入电压过高或过低时,都会使PFC电路停止工作,正常时为2.7V。(4)脚为漏极电流检测脚,当Q2漏极电流过大时,在R43两端形成一个较高的电压反馈到(4)脚,使(7)脚输出一个幅度较小的窄脉冲,即Q2源极脉冲宽度和幅度变小,从而使漏极电流趋向正常。U1(1)脚是过压检测信号输入端;(2)脚是软启动端,外接C24、C25、R42;(6)脚接地。在部分电源中,还设有由R3、R35、R36、R37、C21、ZDI、R41、Q8、C5、R45组成的300V过压保护采样电路。
开关电源
二次开机后,主板发出高电平开机指令(PS-ON),Q14导通,光栅PC3工作,使U3工作,Q11从集电极输出稳定的电压VCC1(+14V),加到U1(8)脚,为其启动供电。整流派披后形成的300V电压经R4、R38、R39降压后向C20充电,所形成的电压加到U1(3)脚,此时U1内部电路开始振荡,输出信号控制Q1和Q2。当Q2导通时,T1储存能虽;当Q2截止时,300V和T1所储存能盘通过D3整流及C3、C5滤波后,在C3上得到一个380V的直流电压,供L6599D使用。
l6599开关电源电路设计(二):230W开关电源电路
230W开关电源电路图
这是一个230W的开关电源输出两个双极性的电压(12)/(-12)和(5)/(-5)。所有整流器大量减少整流浪涌电流也低,最大限度地降低滤波电容器加热,并允许使用phisically小单位的电抗器输入滤波器操作。
开关电源
l6599开关电源电路设计(三):串联型开关电源
串联型开关电源原理图
开关电源
l6599开关电源电路设计(四):LLC开关电源
L6599的LLC开关电源,功率1KW,输出正负48V和正12V
开关电源
L6599周边参数经过计算了,变压器参数计算了:初级电感117uH谐振电感(算漏感):40uH谐振电容:100nF
典型开关频率80K,实际开关频率50-100K
l6599开关电源电路设计(五):低噪声开关电源
电路如图1所示,该电路可以获得更大的输出功率,只需更改部分器件。图1中左边的电路R1,L1,D1,C1至C7是常规的共模滤波和整流电路,获取约300V的直流电压供DC-DC变换电路使用;最右边电路L5,C11等是普通的LC滤波电路;IC2,D8,R9,R10组成电压反馈电路,形成闭环结构,稳定电源输出电压;中间部分是DC-DC变换器,降噪声的关键是对这一部分的电路进行适当处理。
开关电源
