苹果推送iOS11.3更新 可自行决定续航和性能模式
数码科技
35人已加入
之前苹果推送的iOS11备受大家的吐槽,在续航和性能方面也是不尽如人意,老款iPhone在升级iOS11之后,续航能力大幅度降低,还有降频现象。因此苹果带来了iOS11.3重磅更新,最大的优势就是用户可以自主选择续航模式和性能模式。
iOS11由于bug太多被大家戏称为ibug11,不过由于升级是不可逆转的,对于绝大多数的用户,升级之后不可以降级,其实还真是一件非常让人崩溃的事情。当然,主要是iOS11在续航和性能方面做得不够好。
首先是续航方面,老款iPhone在升级iOS11之后,续航能力大幅度降低,甚至低于iOS10系统时的三分之一以上;例如小宅我的iPhoneSE,在iOS10系统时,可以保证10小时以上的系统用量,而升级到了iOS11之后,这个时间变成了7小时左右。
当然,最可恶的是,老款iPhone升级iOS11之后,虽然续航成绩下降,但是性能却没有提升;网上曝光了很多用户在升级iOS11之后出现了降频现象,虽然苹果公司声明这是电池问题。
不过依旧有很多用户在更换过电池之后,降频的问题依旧没有解决。这次降频事件最大的赢家应该就是苹果公司了,这次虽然很多人吐槽苹果公司,甚至还有消费者起诉苹果公司,但是苹果公司趁机卖出了很多电池。
苹果
不过随着网上舆论压力的增加,苹果公司似乎做了妥协。当然,这次妥协是否有真正的意义,小宅认为还有待考证。近日网上曝光了iOS11.3系统中,苹果公司为iPhone加入了“降低处理器频率”的选项。
这个做法可以让用户在续航和性能二者之间做一个选择;选择性能模式,电池消耗迅速,并且有可能会造成意外关机;选择续航模式,电池消耗速度降低,但是手机的流畅度会大幅度下降。
当然,这个做法最终的目的还是——淘汰你手中的老款iPhone,毕竟新款iPhone才是性能和功耗最好的机器。
