led灭蚊灯电路图(八款灭蚊灯电路图分析)
LED电路
109人已加入
  灭蚊灯是不需要采用任何化学灭蚊物质的灭蚊设备,是吸收国外先进技术再进行多项技术改良的新一代高效环保捕杀蚊虫器械。利用蚊子趋光、随气流而动、对温度敏感、喜群聚,特别是利用蚊子追逐二氧化碳气息和觅性信息素而至的习性研制出的一种环保无污染的高效捕杀工具黑光灯灭蚊。
  灭蚊灯可以分为电子灭蚊灯、粘捕式灭蚊灯、气流吸蚊灯三种。灭蚊灯具有结构简单、售价低廉、美观大方、体积小、耗电省等特点。由于在使用时,不需要采用任何化学灭蚊物质,是一种相对环保的灭蚊方式。本文主要介绍的就是led灭蚊灯电路图,分别从八款灭蚊灯电路图来详细解析,具体的跟随小编一起来了解一下。
  led灭蚊灯电路图(一)
  如下图所示,它是由紫外线灯管和四倍压整流屯路组成。当接通220V交流电源时,二极管VD1、VD2、VD3、VD4和电容C1、C2、C3、C4组成的四倍压整流电路产生直流高电压。而此时紫外灯管HL随220V电源接通而点亮,其波长约为250 mm,利用蚊虫的趋光效应来引诱蚊虫,当蚊虫扑向紫外灯管HL时,内于灯网布满高压,因而蚊虫受到电击后即刻死亡。
  本电路四倍压整流可产生约800V左右的高电压,尽管电压较高,电流却很小,而且在电路中接入了两只限流电阻,可以保证人身的电气安全。
  led
  led灭蚊灯电路图(二)
  led
  led灭蚊灯电路图(三)
  电子灭蚊灯是根据蚊虫的趋光性,采用小功率自整流荧光灯管诱导蚊虫,通过其内的“二倍压整流”的高压电击蚊虫,又能为居室提供微光源照明的小家电。下图是电子灭蚊灯单管型的电路图:
  led
  led灭蚊灯电路图(四)
  以下是灭蚊黑光灯的电路图,实际上黑光灯是荧光灯的一种,所不同的是涂在管壁上的荧光粉不一样,它能发射波长为360nm的紫外线。.这种波长的紫外线对昆虫有很大的诱惑力。使用黑光灯时同样要配上镇流器、启辉器等附件,安装方法和普遍荧光灯一样。
  黑光灯本身只能诱集飞行的害虫,杀虫还须配有捕杀装置。最简单的办法是用水盆杀虫。如图23-5所示,在灯管四周装设几块挡虫玻璃板,灯管下面放一只盛水的水盆,里面加些杀虫剂。当飞行的害虫扑向黑光灯时,与挡虫玻璃板相撞,落进水盆被杀死。
  led
  led灭蚊灯电路图(五)
  电子灭蚊灯的典型电路原理如下图所示。图中C1的作用主要是降压,以延长灯管的使用寿命。二极管D1、D2与C2、C3构成倍压整流器,R为限流电阻。按下电源开关K,220V市电通过电容C1加到灯管两端,点亮灯管。同时市电通过限流电阻R加到倍压电路,该电路原理简单,不再赘述。
  通过倍压整流后C3两端得到约600V电压,此电压接在栅网平行绕制电极A、B上,由于A、B靠得较近,在其间形成一个直流高压电场,飞向灯管的蚊虫一旦碰到,立即被电击死亡。
  led
  led灭蚊灯电路图(六)
  在下图中,220V交流市电分两路进入灭蚊灯电路。其中一路经电容C1降压限流后加到紫外荧光管ZGG,使紫外荧光管得电发出紫外光,以引诱蚊虫飞入灭蚊灯。另外一路经限流电阻R1加到由整流二极管VD1、VD2、VD3 和电容C2、C3、C4等组成的3倍压整流电路,将220V交流市电转换为800~900V 的直流高压,其极性已示于图2 中(V- 和V+ 端)。直流高压加到用金属丝等距离平行编绕成的高压电网两端。
  当蚊虫碰到电网时,相邻两金属丝上的高电压通过蚊虫驱体放电,将蚊虫电击毙,当蚊虫刚接触电网时,由于虫体电阻的放电作用,高压电网的电压会明显下降,尤其是虫体电阻较小和同时有几个虫子触电网时更是如此。死虫落下或烧坏、烧干后,整流电路的电容器又被迅速充电,电网迅速恢复正常高压,再次等待捕杀蚊虫和其它小虫。
  led
  led灭蚊灯电路图(七)
  该电子灭虫灯电路由电源开关S、诱虫灯HL、二极管VD、晶闸管VT、电阻器R1、R2、电容器C、脉冲高压变压器T和高压电极组成,如图所示。
  led
  接通电源开关S后,交流220V电压一路将诱虫灯HL点亮;另一路加在由VD、R1、R2、VT、C和T的W1绕组组成的脉冲振荡电路,使该电路振荡工作,VT间歇导通,在T的W2绕组上将产生约l0kV的脉冲高压,此脉冲高压直接加在高压电极上,使趋光飞来的害虫受到电击。调节R2阻值的大小,可改变脉冲高压的强度。
  led灭蚊灯电路图(八)
  电路原理图如下图所示。它由紫外灯管发光电路、高压直流发生器、高压圆形电网等组成。紫外灯管发光电路由紫外灯管 H 和电容 C1 组成,直流高压发生器由二极管 D1 、 D2 ,电位器 W 、电阻 R1 、 R2 、电容 C2 。单向晶闸管 SCR 、脉冲变压器 T 及限流电阻 R3 等组成。
  当电源接通 220V 交流电时.紫外灯管 H 即点亮。其波长约 253.7nm 。利用蚊虫趋光性引诱蚊虫。当蚊虫扑向紫外灯管时,必然先触及到圆形高压电网,结果受电击而死。
  led
