安立以太网分析仪新上市 支持下一代40/100G以太网
通用测试仪器
199人已加入
C114讯 安立公司(总裁Hirokazu Hashimoto) 今天宣布开始销售新的MD1260A 40/100G 以太网分析仪,用于测量支持40/100 Gbps以太网标准注的下一代高速网络。
40/100 Gbps 以太网是IEEE 于今年6月批准的高速通信标准IEEE 802.3ba. 基于这个标准的新传输设备和网络的安装在不久的将来会加速增长。
紧凑的MD1260A (340 × 221.5 × 200 mm, 最重8 kg) 具有内置的信号产生和分析功能,是支持全系列以太网测量的一体化平台,包括40/100G 信号吞吐量*1、帧丢失*2、比特误码率*3和滑码冗余*4。它是40/100G 以太网传输设备和网络质量评估的理想工具。
此外,40/100 Gbps 被设计为符合ITU-T以便于广域以太网的扩展和兼容OTN*5标准,支持广泛应用的OUT3/OTU4*6技术指标。只用一台MD1260A 即可满足评估支持40/100G 以太网和OTU3/OTU4的传输设备和网络的需求。
40/100G 以太网和OTU3/OTU4 有望成为高速、大容量数据业务的主流骨干网络技术,安立推出这款新仪表就是为了保证下一代高速网络系统和业务的平滑扩展。
[开发背景]
应用的快速发展需要高带宽,例如社会网络站点的个人视频流、视频点播(VoD)、云计算*8等,这是全球电信运营商骨干网络日益增长的重要问题。
目前,他们计划捆绑多个10G线路来满足速度方面的需求,但由于IEEE发布了40/100G 标准,看起来似乎未来的全球网络都将采用40/100G 作为标准。
安立利用其在千兆以太网测量方面大量的经验和知识开发了这款新的MD1260A 40/100G以太网分析仪,支持40/100G传输和网络设备所有评估测量。
[产品概况]
MD1260A 40/100G 以太网分析仪是支持40/100G 以太网标准的一体化测量平台。内置了传输设备和网络评估需要的40和100Gb/s以太网信号的产生功能以及查找传输信号故障用的全系列的各种分析功能。它可以测量40/100G 信号的吞吐量、帧丢失、BER 和滑码冗余以快速评估传输设备和网络的质量是否满足IEEE 802.3ba 标准的要求。
此外,也支持兼容的OTN OTU3/OTU4 标准,为下一代高速通信提供最全面的测量,并且是功能强大、价格低的仪表。
[产品特点]
■易于现场使用的便携一体化设计
结构紧凑(340 x 221.5 x 200 mm), 重量轻(<8 kg),MD1260A 具有信号产生和分析功能使其成为40/100G以太网故障查找的完美分析仪。
■适应应用的测试系统
全系列的测量接口及其选件可以适应现在和未来的应用,体现了最大的成本效率。
■优异的扩展性
测量端口的数量可很容易地扩展到16台仪表,用于一次批量测试多个路由器、交换机和其他的传输设备。
■内置多种的测试功能
内置自动控制功能使其容易配置为生产用的自动测试系统,支持每个需要的40/100G以太网测试,包括超过指标的容限测试、多单元延时测量、单独的CFP*9 测试等等。
■操作简单和持久耐用
12.1 英寸的宽触摸屏易于使用,闪存盘*10 存储使硬盘损坏成为过去的事情。
[目标市场和应用]
■目标市场: 城域网/核心网传输设备生产, 运营商网络安装, 数据中心, 光通信器件
■应用: 传输设备的生产质量检测,网络安装
[术语]
*1 吞吐量
传输设备和网络的数据转发性能
*2 帧丢失
网络中处理失败而丢失的数据
*3 比特误码率
信号中的比特错误比率
*4 滑码冗余
数据传输时的任何时间漂移就叫做滑码。当有时间漂移时,数据不能正确地传输,因此IEEE 802.3ba 指定修正时间漂移的机制和可允许的时间滑动范围。滑码冗余就是测量设备中或网络上能正确传输数据所容许的时间滑动大小。
*5 OTN: 光传送网络
由ITU标准化的光传输技术,其强大的误码检测和纠错功能称为FEC(前向误码纠错),允许接收端的误码检测和纠错。
*6 OTU3/OTU4: 光通道传送单元
OTN 数据传输速度的单位
OTU3 支持40 Gbps,OTU4 支持100 Gbps; 都支持大于40km的长距离网络。
*7 Gigabit
数据转发和存储的单位; 1 Gb = 十亿比特
*8 云计算
在以太网上提供计算处理的系统类型。
在传统的计算系统中, 业务和单独的数据处理及存储在本地计算机上。对应的,在云计算中,执行处理的计算机执行处理位于互联网远程的业务提供商。因此,用户免除了购买计算机和数据管理的费用。
*9 CFP
支持40/100 Gbps的光模块,用于通过光接口转发不同传输距离和方法的数据。
*10 闪存盘
可在PC机等使用的存储媒介,比硬盘更耐用,更能抵抗机械振动。
  • 相关推荐
