led灭蚊灯有害吗?led灭蚊灯有辐射吗
电子常识
2587人已加入
  灭蚊灯是不需要采用任何化学灭蚊物质的灭蚊设备,是吸收国外先进技术再进行多项技术改良的新一代高效环保捕杀蚊虫器械。利用蚊子趋光、随气流而动、对温度敏感、喜群聚,特别是利用蚊子追逐二氧化碳气息和觅性信息素而至的习性研制出的一种环保无污染的高效捕杀工具黑光灯灭蚊。灭蚊灯可以分为电子灭蚊灯、粘捕式灭蚊灯、气流吸蚊灯三种。灭蚊灯具有结构简单、售价低廉、美观大方、体积小、耗电省等特点。由于在使用时,不需要采用任何化学灭蚊物质,是一种相对环保的灭蚊方式。
  led灭蚊灯有害吗
  (一)灭蚊灯对人体健康有一定影响:
  灭蚊灯对人体健康影响有多大呢?浙江大学光电子技术研究所副教授方伟指出,灭蚊灯发出的是紫外线,这个波段的紫外线对人体是有影响的,最大的影响就是把皮肤照黑,如果长时间暴露的话还可能造成皮肤老化等效果。
  刘崇谈到,既然说是紫外灭蚊灯,自然是用的紫外光了。紫外线对人体的危害是肯定的。无论是什麼样的紫外线,对於人体都是有伤害的。区别无非是作用时间的长短以及紫外能量的不同对人体的伤害大小不同而已。波长长的紫外线对人体的伤害弱一点,因为能量低。
  文中所说的波段的紫外线属於长波紫外线A光,波长介於315—400nm,可穿透云层、玻璃进入室内及车内,可穿透至皮肤真皮层,会造成晒黑,也是皮肤老化、出现皱纹及皮肤癌的主因。UVA可再细分为UVA—2(320—340nm)与UVA-1(340—400nm)UVA-1穿透力最强,可达真皮层使皮肤晒黑,对皮肤的伤害性最大,但也是对它最容易忽视的,特别在非夏季时UVA-1强度虽然较弱,但仍然存在,会因为长时间累积的量,造成皮肤伤害。也就是说紫外灯波段对人体是有伤害的。
  同时,从光触媒灭蚊灯的说明书上也有提到,光催化灭蚊器的诱捕灯发射紫外线波长360—380nm,它利用蚊子的趋光性,将蚊子吸引过来,使其风干或触电身亡,这种灭蚊灯容易造成严重的二次污染,当蚊虫身体被风干或被电击瞬间,会将体内的大量病菌
  扩散到空气中和物体表面。这也是灭蚊灯对人体危害的一个方面。
  (二)注意灭蚊灯使用的方法可减少危害:
  灭蚊灯对人体的健康影响比较有限。只要注意方法,就可以减少危害。在生活中,也要注意光污染。“一般情况下灭蚊灯工作的时候,人是不在场的,因为人体对蚊虫的诱惑比灭蚊灯要大得多,这个一般说明书上都会说明。所以灭蚊灯对人体多多少少是有些影响的,但谈到很大危害就是危言耸听了,因为灭蚊灯只有在没人的情况下才能有效工作。
  开启驱蚊灯要尽量在人不在场的时候,也不要在睡觉时开一晚上,那样不仅对人体不利,也会使灭蚊灯的效果打折扣。”方伟说。
  刘崇指出,要杀菌必须有光,在现有的技术条件下,用於光催化的光已经可以从紫外到远红外了。但是随著波长的提高,其对技术的要求就越高,而紫外的就属於比较低级的阶段了。产品价格也相对便宜。所以对於利用紫外光的灭蚊灯,就凭紫外这一点就可以确定其对人体有害。
  因此,如果想降低灭蚊灯对人体的危害,可以选择在没人的时候开启灭蚊灯,或者挑选市面上质量比较好、对人体伤害小的灭蚊灯,甚至采用蚊帐等比较原始的方法,这样,既可以起到驱蚊的作用,又保护了自己的身体健康。
  led灭蚊灯有辐射吗
  灭蚊灯是靠发出紫外光来吸引蚊子,让蚊子触电死;紫外光对人体是有一定的伤害的;但是灭蚊灯的紫外光极其微弱,对人体几乎产生不了什么伤害,所以总的来说辐射也比较小。那么接下来我们来详细了解一下紫外光。
  紫外光的种类:
  UVA,波长320~400nm,又称为长波黑斑效应紫外线,它有很强的穿透力,可以穿过大部分的透明材料,破坏生物表皮细胞,促进细胞老化,反应到人体,就会晒黑。MM们日防夜防的就是这个东东。360nm波长的UVA紫外线符合昆虫类的趋光性反应曲线,可制作诱虫灯。而对于多肉植物来讲,这个波段的光线能促进表皮细胞老化,让外壳坚硬、厚实,看起来不会那么水灵,但同时植物的抗性会增强,对外界物理性破坏的抵抗力会大幅增加,特别是家里住着的地方小区环境好的,放在外面的植物在野鸟、松鼠之类的禽兽蹂躏下能极大程度的提高抵抗力及成活率。更为重要的是,表皮适度老化的植物,能避免在突然增强的阳光下的晒伤,所以给予适当适度的UVA锻炼,是家庭栽培必须要注意的。
  UVB,波长275~320nm,又称为中波红斑效应紫外线,中等穿透力。经过大气层只有2%左右的能到达地面。这个波段的紫外光能帮助动物体内矿物质代谢和维生素D的形成,我们晒太阳其实就是在晒UVB,某种程度上来说也可以称呼他为生命射线。UVB对植物来说,是促进光合作用的一部分,只不过它的促进作用是相反的。从表象上来说,它可以使植物矮化,从而可以将养分大量地积累到植物的根茎部,最终目的是通过营养的积累提高植物的体质,促进开花、结果。如果没有UVB,那世界上植物都会变成软趴趴的韭菜秧子。(林妹妹的体格,姚明的身高,大家可以发挥一下想象)从家庭栽培多肉植物的角度来说,UVB的照射,可以让植物矮化,紧凑,表象上是更加美观,实质上是增加了抗性。
  UVC,波长200~275nm,又称为短波灭菌紫外线。主要功能是杀菌,过强的照射会让细胞大量死亡,反应到人体就是皮肤癌变,反应到植物就是灼伤、焦枯。不过幸好,它的穿透能力最弱,无法穿透大部分的透明玻璃及塑料,而且穿越大气层过程中,大部分被臭氧层所吸收,而对于家庭栽培多肉植物来讲,由于药物普遍用量较少,为了植物的健康、灭菌的需要,适当的接受UVC照射是必须的,一来可以杀灭植物表面或周围环境的有害菌群,二来同样也可以促使表皮细胞的新陈代谢,道理等同于UVA。
  看了对紫外线的介绍,你就应该明白你所说的紫外灭蚊灯用的是那种紫外光和对人体的影响了吧。
