如何制作老式12v充电器(四款12v充电器设计制作详解)
电源电路图
743人已加入
制作12v充电器方法(一)
使用废旧家电上的废旧变压器和二极管制作一个简易充电机,可以为一些家用及轿车用12v铅酸蓄电池充电,既经济又实用。
方法/步骤
识别二极管正负极:这里只针对两种二极管来说,一种金属封装二极管如图1,有螺纹的一侧为正极,另一侧为负极。
充电器
另一种塑料封装普通二极管如图2,对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。
充电器
识别变压器原副线圈以及各抽头电压:
线圈较粗且圈数较少的为副线圈,另一侧为原线圈。
充电器
带电压标识的,看标识即可。
充电器
组装:
将开关、保险、插头通过护套线和原线圈串起来,将副线圈的一条线连接二极管的正极,二极管的负极连接一条红线,连上导电夹,副线圈的另一端接上黑色导线也连上导电夹,充电器组装完成。
使用时,将黑色导线的夹子连蓄电池负极,红色导线连蓄电池正极,将万用表打到50v直流电压档,红表笔接蓄电池正极,黑表笔接蓄电池负极,监视蓄电池电压,当电压在13.8V-14V时电池充满电。
制作12v充电器方法(二)
在这个项目中,我是用单片机控制充电的。在此去掉单片机部分,只留下相关的充电电路。以供朋友们参考。
现在市场上的充电电路大多都是24小时挂在220V电上,造成不必要的浪费。此电路可以实现全自动电大流充电,充滿后转入浮充电。并且平时与220V是断开的,只有检测到电瓶电压低于12V后,会自动吸合接入220V进行充电。中间不需要人为干预。电路设有过压、过流保护。
成品板如图:
充电器
线路图如下:
充电器
制作12v充电器方法(三)
材料准备
1、制作之前首先,需要一张12v充电器的电路图,依照图纸可以思路清晰,方便快捷的下手制作。
充电器
2、备好所需制作材料,首先需要一个输出交流12V5-15A的交流变压器1个,6-10A大功率整流二极管1个,25V2200uf电容管1个,低压电源控制开关1个,220V电源插头1个,绝缘胶带1卷。另外还需要直径大于大功率整流二极管直径0.3cm30-50cm橡皮软管1根(防漏水型,整流二极管降温用),塑料空瓶1个(整流二极管降温用)
充电器
方法/步骤
1、把220V电源插头和变压器输入端分别用电线连接好,并用绝缘胶带将连接头包好。因为交流电源没有正负极,所以输入端随便接,但是输入端和输出端千万不能搞错的,在变压器上有表明输入和输出的,一定要看清楚。
充电器
2、把整流二极管两端各用相同长度的电线接好,但总长度要超过30-50cm橡皮软管的长度,然后一端穿过30-50cm橡皮软管,使整流二极管处在橡皮软管的中间位置。
充电器
3、把变压器12V输出端一根线和整流二极管正极(或负极)端用电线连接并用绝缘胶带将连接头包好。
充电器
4、把变压器12V输出端另一根线和电容管的正极(或负极)端相连接,负极(或正极)端和整流二极管负极(或正极)端用电线连接,并用绝缘胶带将连接头包好。
充电器
5、再把电容管正、负极各端再接上电线(引出线,即接电瓶两端的线),正极端连接低压电源控制开关并接上电线与负极端等长,并用绝缘胶带将连接头包好即可。
制作12v充电器方法(四)
对于胶体电介质铅酸蓄电池来说,该电路是一个高性能的充电器。该充电器能够迅速地为电池充电,且当电池充满时,它可迅速地断开充电。最开始的充电电流限制在2A。随着电池电流和电压的增加,当电流增加到150mA时,充电器就会调整至较低的漂浮电压,以防止过度充电。
充电器
