长安福特蒙迪欧推出插电混合动力车型,并解析其技术方案
一直喜欢大排量的老美终于也忍不住在技术上“趋同日本车”了,长安福特蒙迪欧的插电混合动力车型——长安福特蒙迪欧Energi,虽然它目前还没有上市,但据了解,它竟然用了和丰田普锐斯类似的技术!
先从大类上来说,它使用了一套单行星齿轮组的E-CVT、串并联混合的插电式混动技术方案。
混合动力汽车
混合动力汽车
这样的模式其实不算很新鲜,它与丰田普锐斯的混动衔接方式比较类似,结构简单精巧,成本也不算高。而至于说为何福特会采用单行星齿轮组的传动连接,这是因为单行星齿轮组可以实现常啮合状态,哪怕仅有其中一端动力输出,它都不需要借助于离合器去接合,而这样一来,整套动力总成就不会有离合器接合时所带来的顿挫感,并且在NVH性能上也比较有优势。但常啮合机构也有着不如离合器的一个方面,那就是理论上仍存在有一定可能的动力损耗,不像离合器那样可以实现完全断开状态。
混合动力汽车
同很多混动车型上的“阿特金森循环”发动机一样,该车同样是利用延迟关闭进气气门的手段,实现米勒循环的工作方式,提高热效率。发动机缸体为铸铝工艺,并采用了歧管喷射方式。至于说未来会不会在涡轮增压直喷发动机上开发混合动力总成,并普及到合资车型上,官方表示“如果市场有需求,他们就做”。
混合动力汽车
另外,由于该发动机采用了延迟关闭气门技术,故在动力输出表现上,它更多地要去平衡经济性,首先就要保证在内燃机层面上的油耗不能太高,而后配合电动机输出与刹车动能回收系统,实现够用的综合动力表现与较好的经济性。
混合动力汽车
长安福特版本的蒙迪欧Energi在纯电动工况下可以实现52km的续航里程,这一数据源于中国消费者的使用习惯:大多数购买插电式混合动力车型的中国消费者,他们的城市纯电动代步续航里程小于50km,所以在纯电动续航里程上,选择52km标定更符合用户需求。而美国消费者相对于中国消费者而言,因为充电桩密集程度更高,长途行驶机会更多(也就是发动机介入工况更多),再加上为平衡发动机工作时的轻量化需要,所以采用了容量更低的电池。至于说长安福特版本的蒙迪欧Energi的充电时间如何,官方声称在220V电源环境下需要2.5小时就能充满。
混合动力汽车
不仅在结构上更适合混合动力系统,在使用寿命上,由于没有钢带传递动力,故在常年使用之后,该变速箱不会出现因“钢带打滑”而导致的传递效率下降问题。
单从技术角度而言,长安福特蒙迪欧Energi可以看做是一种比较务实而又能快速入华投产的新能源车型。除此之外,福特今年还打算在未来与众泰合作,引进生产更多的新能源车型,以应对未来的“双积分”政策。所以从战略角度来说,这款车可以看做是长安福特在应对明年新政策的一款重要车型,而从福特的角度来说,如果明年“众泰福特新能源车型”不能及时投产,它们还有这个来应对新政策。
除了蒙迪欧,未来福特在技术上还会有什么进展?
首先我们还是来说说关于未来将要普及到福特车型上的两个技术:经济巡航模式与自动EV切换策略。从技术角度来看,这两点同样不算复杂,并且它们也即将会被量产,普及到福特车型当中。
混合动力汽车
混合动力汽车
除了以上两个简单而又实用的技术之外,福特新能源方面的总工程师也阐述了他对于48V电源系统的一些看法。他们认为,现在48V电源系统的电源虽然比现在的12V要高,但对于混合动力系统来说,纯靠48V电压去驱动电机还是有些“不太够用”,而若想让48V微混系统达到可观的节油效果,那么势必会增加很多成本,车辆价格也会随之升高。但这也不是说48V电源系统完全没有利用价值,这套系统在应对主动悬架控制(如主动式防倾杆)和电动涡轮上有着不小优势,并且如果未来48V轻混系统的成本能够大幅度下降,花小钱获得更好的油耗,他们也很乐意用48V电源系统做一套混动动力总成,只要消费者喜欢的话。
