一文看懂自制手摇微型发电机方法
电动机控制电路图
228人已加入
手摇发电机与普通发电机没有多少区别,就是线圈在磁场中旋转,只不过动力是人力罢了,人一般功率是0.1到0.2马力,就是约73到150瓦的功率,还不能长时间坚持。因此手摇发电机的功率不会超过100瓦。
手摇发电机可以买成品,也可以用电动机改制。可以用家电的电动机改。家电的电动机是单相电动机,有两个绕组,正好一个用做励磁,一个用做发电。因为两个绕组是对称的,所以随便哪个都可以。但由于绕组是供220V用的,励磁电压要直流电压除绕组的直流电阻,要等于电动机的额定电流的一半,使用时,用电流表测电流,调节电流以保证有足够的励磁,但家用电器是高速使用,转速远高于手摇,因此这样使用效率很低。
自制手摇微型发电机步骤
将玩具上的电动机拆卸下来,注意不能把两根线弄断。玩具上的电动机多是直流小马达,一般都有一红一黑两根线。也要注意它的传动机构的零件不能丢。有的玩具车就是后轮和电机传动在一起,这种制作更简单。
发电机
根据需要制作传动机构固定支架。量尺寸,打孔。在传动机构末端制作摇臂。
发电机
发电机
把手电的头拆下,灯还要求能亮。注意红黑线,红正黑负。
发电机
把电机和传动机构固定在制作的支架上。并把手电灯头红黑线接在电机的红黑线上。注意不能错接。
发电机
作到这里基本就成功了,忍不住可以转动传动机构,试试。如果灯不亮,说明你转的方向反了。
发电机
确认灯亮了,备好盒子。
发电机
把手电灯头也固定在盒子前面,并把这个机构装在盒子里。
发电机
用螺丝固定好摇板,转动摇柄,灯就亮了。注意不要转得太快,太快电压高了会击穿灯珠。因为多数手电是高亮发光二极管。
发电机
注意事项
1,所有的电动玩具只要有传动机构的都可以制作,我这制作是特例。
2,在制作之前你可以简单一试,就是把电机的电源线拆出来直接接手电灯,转动玩具车轮子灯会亮,当然注意正反。
3,其实就是玩具车去掉电池,用机械能转换电能。
4,这是很多电子爱好者制作发电机的一个捷径,但也确实能用于实际生活的间歇应急。
