14脚中间继电器接线图(图文详解)
电工仪表电路图
92人已加入
中间继电器(intermediaterelay):用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。一般是直流电源供电。少数使用交流供电。
中间继电器作用
在工业控制线路和现在的家用电器控制线路中,常常会有中间继电器存在,对于不同的控制线路,中间继电器的作用有所不同,其在线路中的作用常见的有以下几种。
1.代替小型接触器中间继电器的触点具有一定的带负荷能力,当负载容量比较小时,可以用来替代小型接触器使用,比如电动卷闸门和一些小家电的控制。这样的优点是不仅可以起到控制的目的,而且可以节省空间,使电器的控制部分做得比较精致。
继电器
2.增加接点数量这是中间继电器最常见的用法,例如,在电路控制系统中一个接触器的接点需要控制多个接触器或其他元件时而是在线路中增加一个中间继电器。
3.增加接点容量我们知道,中间继电器的接点容量虽然不是很大,但也具有一定的带负载能力,同时其驱动所需要的电流又很小,因此可以用中间继电器来扩大接点容量。比如一般不能直接用感应开关、三极管的输出去控制负载比较大的电器元件。而是在控制线路中使用中间继电器,通过中间继电器来控制其他负载,达到扩大控制容量的目的。
4.转换接点类型在工业控制线路中,常常会出现这样的情况,控制要求需要使用接触器的常闭接点才能达到控制目的,但是接触器本身所带的常闭接点已经用完,无法完成控制任务。这时可以将一个中间继电器与原来的接触器线圈并联,用中间继电器的常闭接点去控制相应的元件,转换一下接点类型,达到所需要的控制目的。
继电器
5.用作开关在一些控制线路中,一些电器元件的通断常常使用中间继电器,用其接点的开闭来控制,例如如彩电或显示器中常见的自动消磁电路,三极管控制中间继电器的通断,从而达到控制消磁线圈通断的作用。
6.转换电压
7.消除电路中的干扰
在工业控制或计算机控制线路中,虽然有各种各样的干扰抑制措施,但干扰现象还是或多或少地存在着。
14脚中间继电器接线图
每个中间继电器上都标明了电压等级和接线方法,无需说明书,一般13和14接线圈,其余四组触点按标示接即可。
继电器
其中13和14是继电器的线圈引脚,用来接控制电源的,中间继电器就是通过控制其线圈的带电与否来控制触点的断与合。1,5,9;2,6,10;3,7,11;4,8,12分别为四个触点,其中1,2,3,4为触点公共端,5,6,7,8为常闭点,9,10,11,12为常开点。1,2,3,4四组是完全没有关系的触电,1只和5、9有关系,2,3,4和1是一样的。
他们之间的关系是这样的,9和1是常闭(不同点的时候是导通的),通电后9往下去,和5联通。
  更多精彩阅读:
  中间继电器的文字符号和图形符号_中间继电器用在什么地方
  中间继电器用万用表怎么测好坏_中间继电器故障有哪些
