adc0834工作原理及AD转换
电子常识
2583人已加入
AD0832是8位逐次逼近模数转换器,可支持两个单端输入通道和一个差分输入通道。是8位逐次逼近模数转换器,可支持两个单端输入通道和一个差分输入通道。
当ADC0832未工作时其CS输入端应为高电平,此时芯片禁用,当要进行A/D转换时,
须先将CS使能端置于低电平并且保持低电平直到转换完全结束。此时芯片开始转换工作,同时由处理器向芯片时钟输入端CLK输入时钟脉冲,DO/DI端则使用DI端输入通道功能选择的数据信号。在第1个时钟脉冲的下沉之前DI端必须是高电平,表示启始信号。在第2、3个脉冲下沉之前DI端应输入2位数据用于选择通道功能,
转换器
当此2位数据为“1”、“0”时,只对CH0进行单通道转换。
当2位数据为“1”、“1”时,只对CH1进行单通道转换。
当2位数据为“0”、“0”时,将CH0作为正输入端IN+,CH1作为负输入端IN-进行输入。
当2位数据为“0”、“1”时,将CH0作为负输入端IN-,CH1作为正输入端IN+进行输入。
在完成输入启动位、通道选择之后,就可以开始读出数据,转换得到的数据会被送出二次,一次高位在前传送,一次低位在前传送,连续送出。在程序读取二个数据后,我们可以加上检验来看看数据是否被正确读取。
由于ADC0832是8位分辨率,返回的数值在0~255之间,对应模拟数值为0~5V,因此每一档对应的电压值约为0.0196V。大家可以在通道输入端引入模拟信号(0~5V)进行测试,比如可以在通道脚和地之间接入电池来测试电池电压值。为使两位数码管显示电压值大小,在写程序是可将对应比值改位0.196,同理,如果想要显示精度更高,可用三位或四位显示,那么响应的改一下比值为1.96或19.6,当然,需要注意你所得数据的大小是否超出数据类型的大小。
时序图
转换器
基于ADC0834的AD转换
功能介绍:
#include 《reg52.h》 #include 《stdio.h》
#include 《math.h》
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ucode unsigned code
包含函数
void DISP(void); //数码管显示函数
void key(void);//矩阵键盘函数
void _nop_(void);
void ad_buf(); //模拟量转化为数字函数
uchar ADC0834(uchar tds); //AD转换函数
参数定义
uchar bdata ekey1; //键前沿提取
uchar bdata ekey2;
uchar data key2;
uchar data key1;
uchar bdata lastkey1;
uchar bdata lastkey2;
uchar disp_a;//数码管显示指针
sbit cs0=P2^0;
sbit cs1=P2^1;
sbit cs2=P2^2;
sbit cs3=P2^3;
sbit cs4=P2^4;
sbit esw0=ekey2^6; //独立按键键沿标志
sbit esw1=ekey2^7; //
sbit ek0=ekey1^0; //矩阵按键键沿标志
sbit ek1=ekey1^1;
sbit ek2=ekey1^2;
sbit ek3=ekey1^3;
sbit ek4=ekey1^4;
sbit ek5=ekey1^5;
sbit ek6=ekey1^6;
sbit ek7=ekey1^7;
sbit ek8=ekey2^0;
sbit ek9=ekey2^1;
sbit row0=P2^5;
sbit row1=P2^6;
sbit row2=P2^7;
sbit sw0=P1^6;
sbit sw1=P1^7;
sbit do_0834=P1^0;//0834 DI
sbit cs_0834=P1^1; //0834 片选
sbit di_0834=P1^2; //0834 DI
sbit clk_0834=P1^3; // 0834 时钟
sbit dian=P0^7; // 小数点
uchar buf0; // 显示缓冲单元个位
uchar buf1; // 十
uchar buf2; // 百
uchar buf3; //千
uchar buf4;
uchar code led[]={0x0C0,0x0F9,0x0A4,0x0B0,0x99,0x92,0x82,0x0F8,0x80,0x90};
uchar msta=0;
uchar tds;//通道选择
uint adbuf;
bit t1s;//一秒标志位
bit light; //小数点亮标志位
uchar ktime;
主函数
void main()
{ uchar f1s=0;
uchar i;
TMOD=0x01;
TH0=0xec;
TL0=0x78;
TR0=1;
while(1)
while(!TF0); //5ms?
TF0=0;
TH0=0x0ec;
TL0=0x78;
++f1s;
if(f1s==200)
{t1s=1;
f1s=0;}
key();
DISP();
switch(msta)
{ //待机模块 显示“0000”
case 0:if(esw0){msta=1;tds=0xd0;}//SW1按下跳到模块1 选择单端模式 AD一次
if(esw1){msta=1;tds=0x80;}//SW2按下跳到模块1 选择差分模式 AD一次
if(ek0){msta=2;tds=0xd0;}// ek0按下跳到模块2 选择单端模式 十次AD取平均
if(ek1){msta=2;tds=0x80;}//ek1按下跳到 模块2 选择差分模式 十次AD取平均
if(ek2){msta=3;tds=0xd0;}// ek2按下跳到模块3 选择单端模式 一秒AD一次
if(ek3){msta=3;tds=0x80;}// ek3按下跳到模块3 选择差分模式 一秒AD一次
buf4=0,buf3=0,buf2=0,buf1=0;
buf0=0;
break;
case 1:if(esw0){msta=1;tds=0xd0;} //只AD一次
light=1;//小数点亮
adbuf=ADC0834(tds);
ad_buf(); break;
case 2:if(ek0){msta=2;tds=0xd0;} //AD十次取平均
light=1;
for(i=0;i《10;i++)
{adbuf=adbuf+ADC0834(tds);}
adbuf=adbuf/11;
ad_buf();
break;
case 3:if(ek2){msta=3;tds=0xd0;} //一秒AD一次
light=1;
if(t1s)
{t1s=0;
adbuf=ADC0834(tds);
ad_buf();}
break;
default:break;
数码管显示
void DISP()
{ P0=0xff;
P2=0xff;
switch(disp_a)
{ case 0: cs0=0; // 点亮第0位数码管
P0=led[buf0];
disp_a=1;
break;
case 1: cs1=0; // 点亮第1位数码管
P0=led[buf1];
disp_a=2;
break;
case 2: cs2=0; // 点亮第2位数码管
P0=led[buf2];
disp_a=3;
break;
case 3: cs3=0; // 点亮第3位数码管
P0=led[buf3];
if(light)
dian=0; //小数点亮
disp_a=4;
break;
case 4: cs4=0; // 点亮流水灯
P0=buf4;
disp_a=0;
break;
default:break;
矩阵键盘及独立按键子程序
void key()
{uchar kbuf;
P2=0x0ff;//关数码管
row0=0; //扫描K0~3
_nop_(); //延时
_nop_();
kbuf=P2;
kbuf=(kbuf&0x0f)^0x0f;
//K0~3键位保留 求反转正逻辑
lastkey1=kbuf; // 新的键状态暂存R6
P2=0x0ff;
row1=0; //扫描K4~7
_nop_();
_nop_();
kbuf=P2;
lastkey1=(kbuf《《4)+lastkey1;
P2=0x0ff;
row2=0;//扫描K8~K11
_nop_();
_nop_();
kbuf=P2;
lastkey2=kbuf;
P2=0x0ff;
P1=P1|0x0c0;
kbuf=P1;
kbuf=(kbuf&0x0c0)^0x0c0;
lastkey2=kbuf+lastkey2;
if((lastkey2!=key2)||(lastkey1!=key1))//键状态变化则转移
{if(ktime--!=0)
{lastkey1=key1;
lastkey2=key2;}
else
ktime=0x04;
ekey1=(key1^lastkey1)&lastkey1;
key1=lastkey1;
ekey2=(key2^lastkey2)&lastkey2;
key2=lastkey2; }
AD转换
uchar i,adbuf=0; cs_0834=0; for(i=0;i《5;i++)
clk_0834=0;
di_0834=0;
if(tds&0x80)
di_0834=1;
clk_0834=1;
tds《《=1;
do_0834=1;
for(i=0;i《8;i++)
clk_0834=0;
clk_0834=1;
adbuf=(adbuf《《1)|do_0834;
cs_0834=1;
return(adbuf);
模拟量转化为数字并送显
void ad_buf()
buf4=adbuf%51*10%51*10%51*10/51;//
流水灯
buf3=adbuf/51; //个位
buf2=adbuf%51*10/51;//十分位
buf1=adbuf%51*10%51*10/51;//百分位
buf0=adbuf%51*10%51*10%51*10/51;// 千分位
