220v液位继电器接线图(图文详解)
电工仪表电路图
90人已加入
液位继电器采用液位专用集成芯片和控制电路,参照国外同类产品生产工艺标准,具有外型美观、体积小、接线筒便、工作稳定性高、抗干扰强、功耗小、触点容量大,电压范围宽等优点。可广泛应用于工农业生产的供排水自动控制、建筑工程、小区楼宇的供排水处理,以及科学实验等场合作供排水自动元件使用。
液位继电器工作原理
水箱水位过低(低于黄线端子)时,第一只三极管基极呈低电平,三极管呈截止状态,集电极呈高电平;第二只三极管基极有足够电流通过,三极管饮和导通,继电器(K)得电吸合,常开触点(2、3脚)闭合,外接接触器得电吸合、水泵抽水供水箱。水箱水位逐渐上升,尽管高于黄线端子,因此时继电器呈吸合状态,6、7脚端导通而6、5脚端断开,第一只三极管继续呈截止状态;当水位上升到粉红线端子时,黄、粉红线端子经水阻通过电流到第一只三极管基极,三极管饱和导通,集电极呈低电平,第二只三极管基极无电流通过而截止,集电极呈高电平,继电器失电复位切断接接触器电源,水泵停止。只有当水位回落低于黄线端子时再重复上述运行。
继电器
液位继电器原理图
220v液位继电器接线图
继电器
