Linux Qt 及Arm开发板汉字显示
区块链
575人已加入
作为一个优秀的开发人员,我就不说废话了。
很多人在 使用Qt做嵌入式开发时,会遇到一个问题: 汉字显示,网上有好多方法,并且针对 Qt5 以前的版本和Qt5 的版本有不同的方法,同样,我也遇到了这个问题,今天我把一种NB的方法介绍给大家,请竖起耳朵。
先说一下开发环境:
Linux : 使用 虚拟机 安装的 Ubuntu 14.04
Qt     :  使用的 Qt 5.4
Arm 板: 使用 NUC972开发板,某宝上一搜就有,不过这只是一个平台,其他的也一样
关于显示汉字,我们可以把这个问题分成两个小问题:
1、在开发环境中显示汉字
2、在Arm板上显示汉字
我们先来解决第一个问题:
百度上搜索,linux qt 显示汉字,有很多,但是,方法基本一样,我采用的是  搜狗输入法,按照 搜狗输入法官网上的方法安装搜狗输入法到Linux系统中,设置环境变量,配置等等,由于版权原因,我不能附上链接,具体操作流程,大家可以百度搜索: Linux下Qt4与qt5的程序使用输入法   "朝闻道" 的就是哦,在此我表示对作者的感谢之情!
下面我们来解决第二个问题:
第一步:下载 文泉驿 字体,我使用的是  wenquanyizenhei.ttf  待会我会附上文件
第二步:放到Ubuntu系统的字体文件中 。
在: /usr/share/fonts  目录下 新建 一个文件夹wqy ,将字库文件拷贝进去,具体操作如下:
# cd /usr/share/fonts
# mkdir wqy
# cd wqy
# cp /...(字库文件路径)  /usr/share/fonts/wqy
注意这个时候你应该保持在wqy目录下,然后执行以下操作,更新字库
# mkfontscale
# mkfontdir
# fc-cache
执行完后,打开Qt,在ui上放一个 label  写几个字,选中它,在右侧的属性栏中找到 font 点开如下图:
找到刚才安装的字体,是不是很神奇?
接下来,该轮到Arm板上的字库了,将刚才的 .ttf 字库 文件放到 Arm 板的 Qt 索引字库中,我的在/usr/qt/lib/fonts目录下,放进去就可以,不用管了,
然后,在Qt应用中写几个汉字,放到开发板上,试试,大小随便设置的哦:
这是不是一个奇迹,网上大多方法在显示汉字时,不仅需要添加字库,还需要添加一部分支持代码,来选择字体、设置大小等等,这个方法既简单,又实用,赶紧试试吧。
最后,附上几个我参考过的文章,谢谢,这些默默付出的人们,谢谢各位作者:
Linux安装字库:
Qt4.7支持中文:
  • 相关推荐
