液位继电器排水接线图(图文详解)
电工仪表电路图
90人已加入
液位继电器是控制液面的继电器。这是一个继电器内部有电子线路。利用液体的导电性。当液面达到一定高度时继电器就会动作切断电源。液面低于一定位置时接通电源使水泵工作。达到自动控制的作用。自动控制由传感器和控制执行机构组成。液位控制器的传感器一般是导线。利用水的导电性。水的导电性较差,不能直接驱动继电器。所以要有电子线路将电流放大,以推动继电器工作。简化的话是这样。线分高低中三线,高为水位溢出点,自由控制水位高度,水位到此自动停止,低为点为自动加水点,水位在这个点时自动启动加水装置。中线为常触点。
JYB-714型液位继电器介绍
继电器
①、⑧端子为继电器工作电源接线端子,电源有AC380V和AC220V两种电源,图2中液位继电器电源为AC220V,即①端子接L1,⑧端子接N;
②、③、④端子输出液位继电器的自动控制信号,输出端子工作电压为AC220V,③端子为输出信号公共端,②和③之间输出供水泵液位控制信号,③和④之间输出排水泵液位控制信号;
⑤、⑥、⑦为水池中液位电极A、B、C对应的接线端子,液位电极端子间为DC24V的安全电压,⑤端子接高水位电极A,⑥端子接低水位电极B,⑦端子接水池中位置最低的公共电极C。注意,实验中入水电极采用1~1.5mm2的铜芯硬质绝缘线,入水一端剥离5mm绝缘皮。
供水型液位继电器与排水型液位继电器区别
供水型液位继电器缺水工作,水满停止。
排水性液位继电器水满工作,缺水停止。
排水型液位继电器使用说明
“高”为水池上限液位控制点,水位上升达到高点水位,水与探头(电极)接触,控制器自动开泵,开始排水。
“中”为水池下限液位控制点,水位下降至中点水位以下,水与探头(电极)脱离接触,控制器自动关泵,停止排水。
“低”为水池地线,放在水池的最低点,与水池底部接触。
液位继电器排水接线图
继电器
推荐阅读:液位继电器的接线方法及工作原理
