限流电阻如何选择
电阻器
160人已加入
限流电阻如何选择?
先得知道你选择的LED的工作电流和工作电压,一般0805的LED工作电流在5mA左右,而电压则与LED颜色有关;红色,绿色,蓝色,白色led工作电压不太一致。具体可查看此链接:SMD 0805 LED的供电电流、限流电阻及亮度
以红色LED为例,工作电压为2V,工作电流设置为5mA。
R=U/I=(4.2-2)/5=440Ω。考虑你是采用4.2V电池供电,限流电阻可以稍微小一点,可选择330Ω。
注意工作电流不可过大,否则会影响LED寿命。
LED的限流电阻
计算比较简单,但建议掌握一个计算的方法:方法如下:
1、根据公式:U/I=R
2、根据led的规格书中的典型电压 一般白光、蓝光是3.2V@20mA 黄色、红色是 2.0V@20mA
3、根据LED的电性驱动电流。 普通的为20mA 食人鱼可以达到50mA 大功率的可以达到350mA甚至更高
4、计算开始: 普通白光发光管为例: R=U(电阻两端的电压降)/I(通过电阻的电流)设定驱动电压为12V; 则R=(12-3.2V)/0.02A=8.8V/0.02A=440
欧姆经验:为保障产品的寿命,一般驱动电流都比典型驱动电流值小一些。如普通的二极管在15ma左右。
稳压二极管限流电阻如何选择
稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管 。稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压。
稳压二极管起电压调节作用,当负载电流减少时,限流电阻两端电压降便下降,输出电压上升,即相对地加大稳压二极管的反向电压,稳压电流IZ上升,使IRS亦上升,限流电阻RS的管压降便上升,输出电压下降,结果输出电压保持不变。缺点是不能获得较大输出电流。
电阻
电压调节百份比:%V.R
电压的稳定程度,比数愈低愈好,当直流电压输入VS或负载电流IL变动,其输出Vo可以保持在一定范围内不变。
电阻
VNL:无负载时的电压输出VFL:满载时的电压输出
例:如上图的稳压器,在没有负载时其输出电压为7.5V,而在额定电流输出时,其输出电压为7.4V,求此稳压器的电压稳定度。
电阻
限流电阻的计算:
限流电阻(RS) :
(1)提供VZ之工作电流。
(2)保护VZ不受过流损坏。
两个极端情况:
1. (输入电压VS)
VS = VS(Min),IL = IL(Max) (IL为负载的工作电流) 当VS = VS(Max),IL = IL(Min) 时,
电阻
稳压二极管的工作条件:
稳压二极管工作时需要保持一个最小稳定电流Izmin,当低于这个最小稳定电流时稳压二极管是不会工作的见附图,为了保证这个基本电流,限流电阻应按照附图下方的公式来设计。
电阻
例1:如输入电压的变化为15V ~ 18V,负载电流变化为5mA ~ 15mA,而稳压二极管的稳压值VZ = 12V,稳压电流IZ(Min)= 0.25mA,IZ(Max) = 50mA,求限流电阻RS的数值。
解: VS(Max) = 18V,VS(Min) = 15V,IZ(Min) = 0.25mA,IZ (Max) = 50mA
电阻
电阻
RS = RS(最大值), IZ(Min) = 最低工作电流
例二:
已知稳压二极管输入电压U1=12V,稳压二极管稳定电压Uz=6V,最小稳定电流Izmin=2mA,负载电流IL=10mA,试计算限流电阻R。 解:R=(12V-6V)/(2mA+10mA)=6V/12mA=500欧,实际取R=470欧即可。
