网络摄像机与模拟摄像机的区别对比以及光纤熔接的解决
监控在生活中已经显得越来越重要,而安装监控是一件挺累人的事情,其中还是有着不同的技巧。早期的监控都是主要以模拟的为主,当然现在也有,不过相对使用比较少,现在的趋势都是以安装网络监控为主。
安装监控探头模拟摄像机和网络摄像机有什么区别?
相同点:
部分材料相同,安装支架,都是使用12V电源,摄像头的电源接口一般都是12V的电源接口,一般都使用录像机。
不同点:
1、摄像头的接口不同,模拟监控的接头是使用BNC接头;网络摄像头则使用水晶头,也就是网线进行连接。
2、线材不同:模拟监控使用同轴的线路,网络摄像头则使用网线。
3、录像机不相同:模拟监控使用的录像机接口是BNC接头的接口,模拟录像机为了实现联网,同样有着网络接口,当然还可以在电脑上加一个采集卡,通过电脑录制监控录像;而网络监控使用的接口都是网线接口。
4、传输距离不相同:使用同轴线路的模拟监控,一般300米之内都是可以看到监控画面,而且线路可以在中间直接接驳,但是最后的显示效果可能会出现画面的失真。而使用网线传输的网络摄像头,最好网线距离不超过100米,否则有可能看不到录像画面。
其他经验分享:
1、关于光纤:无论网络摄像头还是模拟摄像头,在长距离的图像传输中,都可以使用光纤。网络与模拟监控在使用光纤收发器的时候,都有对应的转接设备,而网络的主要使用交换机,模拟监控也有对应的设备,如下图。
摄像机
在光纤熔接上有问题,怎么办?
(1)、可以找别人帮忙熔纤,付一些费用就可以,最好使用热熔,实在不行可以考虑冷接。
(2)、不使用光纤,可以考虑使用对应的放大器,模拟监控的放大器,500米的SYV-75-5同轴电缆都是没有问题,可以清晰看到监控画面,这是小编遇到最远距离的模拟监控,是否可以更远的距离没有尝试过。
网络监控同样可以使用网络放大器实现,在摄像头处安装放大器,可以把网线的最大传输距离放大到300米左右。
只是这些设备的增加,相对于光纤的使用,成本会增大。
(3)、还可以直接购买光纤成品线,不过这个需要看熔接的效果,很多购买到的成品线,熔接主要还是采用冷接的方式,有些质量还不是很好,刚买回来就是不通的,所以在购买光纤成品线的时候需要注意。
关于POE供电模拟监控不存在POE供电一说,只能单独拉一个电源。
网络监控可以使用带POE电源的录像机,这样的话,就只需要单独从录像机拉一条网线到录像机,不需要重新拉电源。如果不使用带POE供电的录像机,还可以使用带POE供电的交换机,同样可以实现网线供电到摄像头。
