四款经典3.7v锂电池充电电路图详解
电源电路图
743人已加入
3.7v锂电池充电电路图(一)
1、锂电池的充电
根据锂电池的结构特性,最高充电终止电压应为4.2V,不能过充,否则会因正极的锂离子拿走太多,而使电池报废。其充放电要求较高,可采用专用的恒流、恒压充电器进行充电。通常恒流充电至4.2V/节后转入恒压充电,当恒压充电电流降至100mA以内时,应停止充电。
充电电流(mA)=0.1~1.5倍
电池容量(如1350mAh的电池,其充电电流可控制在135~2025mA之间)。常规充电电流可选择在0.5倍电池容量左右,充电时间约为2~3小时。
2、锂电池的放电
因锂电池的内部结构所致,放电时锂离子不能全部移向正极,必须保留一部分锂离子在负极,以保证在下次充电时锂离子能够畅通地嵌入通道。否则,电池寿命就相应缩短。为了保证石墨层中放电后留有部分锂离子,就要严格限制放电终止最低电压,也就是说锂电池不能过放电。放电终止电压通常为3.0V/节,最低不能低于2.5V/节。电池放电时间长短与电池容量、放电电流大小有关。电池放电时间(小时)=电池容量/放电电流。锂电池放电电流(mA)不应超过电池容量的3倍。(如1000mAH电池,则放电电流应严格控制在3A以内)否则会使电池损坏。
3、锂电池的保护电路
由两个场效应管和专用保护集成块S--8232组成,过充电控制管FET2和过放电控制管FET1串联于电路,由保护IC监视电池电压并进行控制,当电池电压上升至4.2V时,过充电保护管FET1截止,停止充电。为防止误动作,一般在外电路加有延时电容。当电池处于放电状态下,电池电压降至2.55V时,过放电控制管FET1截止,停止向负载供电。过电流保护是在当负载上有较大电流流过时,控制FET1使其截止,停止向负载放电,目的是为了保护电池和场效应管。
充电
4、充电电路:
原理:采用恒定电压给电池充电,确保不会过充。输入直流电压高于所充电池电压3伏即可。R1、Q1、W1、TL431组成精密可调稳压电路,Q2、W2、R2构成可调恒流电路,Q3、R3、R4、R5、LED为充电指示电路。随着被充电池电压的上升,充电电流将逐渐减小,待电池充满后R4上的压降将降低,从而使Q3截止,LED将熄灭,为保证电池能够充足,请在指示灯熄灭后继续充1—2小时。使用时请给Q2、Q3装上合适的散热器。
充电
3.7v锂电池充电电路图(二)
输入端为MiniUSB口
充电电压不能超过8V。充电电流为1A,可以用安卓手机充电器充电。
充电时红色指示灯亮,充满电后绿色指示灯亮。
充电
1、设计方法:
充电
主控芯片:TP4056
芯片手册上的典型应用:
充电
2、RPROG电阻的计算
这个电阻决定了最大充电电流的大小
充电电流I=1200/RPROG
这里选择RPROG为1.2k,最大充电电流为1A。
3、电阻R4的选择
R4的作用:增加热调节电流;降低内部MOSFET两端的压降能够显著减少IC中的功耗。在热调节期间,这具有增加输送至电池的电流的作用。对策之一是通过一个外部元件(例如一个电阻器或二极管)将一部分功率耗散掉。
充电器在工作的时候会发热,在发热的情况下,比如规定最大充电电流为1A,实际上发热以后充电电流达不到1A,越热输出电流越小,为了解决这个问题,官方给出一个对策就是连接一个电阻,将一部分功率耗散掉。
让这个电阻承担一部分热量,减小芯片发热,来增加锂电池充电电流。
计算公式:
充电
这里选择0.25欧姆,封装为1206,功率可以达到0.25W。假设0.25欧姆电阻上通过的电流是1A,功率为0.25W。实际上充电电流连948mA也达不到,因此功率达不到0.25W。
3.7v锂电池充电电路图(三)
电池是3.7v720mAh的,充电电路原理图如下,恒流、限压充电方式。
充电
3.7v锂电池充电电路图(四)
3.7V锂电池自动充电电路
充电
  精彩阅读推荐:
  锂电池充不进去电怎么办_锂电池充不进去电是什么原因
  锂电池怎么组装_锂电池饿死了怎么激活
  锂电池的爆炸几率大吗_锂电池爆炸起火的原因
  电动车锂电池爆炸原因_怎么防止电动车锂电池爆炸
评论(0)
发评论
百里登峰 2020-10-15
0 回复 举报
这个图有点廉价啊 收起回复
流年似水流 2018-04-08
0 回复 举报
图(三)的7805的接地端这样接不是短路了吗? 1条回复 收起回复
dydafa 0
这样接可简单实现恒流
