智慧路灯将会成为市政网络的基础 并在3个方面为人类提供服务
1.2w人已加入
随着智慧城市概念的兴起,各大企业围绕智慧城市相关的领域进行了布局。路灯作为城市中随处可见的基础设施,其重要性不言而喻。
那么,未来智慧照明会给路灯带来哪些变化?给智慧城市的建设又意味着什么?在本文中,德国电信股份公司(德语:Deutsche Telekom AG)机器对机器能力中心副总裁JÜRGEN HASE表示,智慧路灯将会成为市政网络的基础,在停车控制、垃圾管理和交通流量方面提供服务。
下一代街道照明将联网。世界各地的城市已经在试验可以远程控制的智能照明系统了。不仅可以降低电力成本,而且可以实现需求驱动的照明,减少二氧化碳的排放。目前的设计甚至更进一步:专家将“联网灯”看作是智慧城市多功能通信网络的“节点”。
现在,街灯的主要用途是照明。但是,未来路灯将会发挥更多的功能。比如,垃圾箱满时,路灯会通知垃圾收集服务中心,或者记录交通量的变化,并将这些数据输入智能交通系统(ITS)。街道照明将不再是孤立的领域,而是网络化城市基础设施的一部分。
这种愿景是基于物联网(IoT)和智慧城市概念的兴起。每一个可以想象的物体和位置都可以联网:汽车、集装箱、路灯和停车场,甚至手表、眼镜和笔。它们可以测量环境中的各种参数,也可以将日常的工作数字化。这种变化的核心是机器对机器(M2M)通信、联网设备之间或与控制中心之间的数据自动交换。
智慧城市解决方案被认为是降低能源和维护成本、符合气候保护的法规要求及为市民提供更好服务的关键。智能路灯在这方面起着核心作用。事实上,在许多城市,路灯问题约占市民投诉的20%,智能系统可以使维修过程自动化。加上LED,可编程照明管理系统可将城市电力成本降低70%。
不只是人造光
机器对机器(M2M)通信是什么呢?
例如在工业领域,M2M用于机器和设备的远程维护。技术人员可以在远处看到磨损零件的状况。只要发生错误或系统检测到预先设定的模式,就会自动向员工发出警报。这样提高了生产、维护和资源使用的透明度。
智能照明系统提供了类似的益处。为了识别有缺陷的灯具,就不需要再依赖夜间巡逻或市民投诉,系统就可以在中心显示联网照明的状态。
当我们身边的东西都是智能话时,它们的功能就更多了。
例如,在波士顿的公园里,就有智能化的长椅,市民可以给智能手机和平板电脑充电。同时,这些公园的长椅还测量环境要素,如空气质量和噪音水平。因此,这些长椅的功能就不仅仅是提供座位。它们变成了“充电站”和“测量仪”。同样地,联网路灯不仅仅是用于照明的电器,它们成了多功能网络中的节点。
智能照明的基本架构
为了充当多功能网络,智能照明解决方案必须满足什么要求?其基本结构必须符合当前多样化的市场解决方案。
首先,技术人员需要先安装配备有电子设备的灯具,电子设备要么在路灯外部的小盒子中,要么在灯具中。或者,灯制造商要直接整合硬件。当然,一些旧款的型号灯可能需要更新到更高效的LED。一旦升级,这些灯就可以集成到一个短距离的网络中。
除了灯具中的硬件之外,移动通信网关还用于远距离交换数据。这些可以连接到路灯或安放在配电网中。通常情况下,它们是固定的,这样每个网关可达到最大数量的节点。从节点接收信息并将其转发到云中的服务器基础设施或本地服务器。同样,网关发送控制指令回到节点,并指示开关或调光。
智慧城市的“神经通路”
节点和网关的组合产生了双层网络。节点窄带网络用于传感器应用,例如智能计量。网关宽带网络适用于数据密集型应用,如使用摄像机进行流量监控。网状网络形成网络拓扑。每个节点由此与一个或多个其他节点连接。
通常,网状网络可自我修复,因此具有很高的可靠性。每当一个节点发生故障,网络就会自动通过其他节点转发数据。
在数据传输方面,IP标准将是基础。物体和位置都有IP地址,因此可以清楚地识别。IPv6互联网协议被认为是物联网和智慧城市的重要前提。与之前的协议IPv4相比,它将地址空间从232扩展到2128个唯一地址,从而确保网络城市有足够的地址空间。
IPv6低功耗无线个人区域网络协议(6LoWPAN)也特别有前景。 作为一项节能的短程无线电技术,6LoWPAN尤其适用于传感器网络。
操作系统
除了数据传输标准之外,可互操作的管理系统软件也至关重要。大多数智能照明解决方案提供了基于Web的入口,通过这些入口可以对相关灯进行编程和管理,比如设定灯开启和关闭的周期。一旦与亮度和运动传感器相结合,可以设定更复杂的情景模式,比如天越暗灯越亮;在人少的地区,只有当运动传感器检测到有人经过时,才会开灯。
为了支持更多的智慧城市应用,城市照明管理软件一定不能封闭,应该可以通过第三方应用程序进行扩展。理想情况下,城市应该实施一种不仅限于应用的管理入口,可以为政府机构、公民和私营部门提供对接点。
需要各方合作
除了资金外,智慧城市解决方案需要突破的障碍就是理顺各种关系。需要不同行业的合作,具有不同的能力,尤其是智能照明系统。除了传统的灯具和灯泡制造商之外,硬件制造商、软件供应商和连接服务提供商也都参与其中。但是,与每个参与者谈判各自的合同对于客户而言可能是非常困难的,尤其是必须确保所使用的组件能兼容。
为了加速这一进程,德国电信等国际移动运营商将进入这个市场。这个基础是一个广泛的合作伙伴网络,涵盖了网络生态系统的所有领域。例如,古老的路灯就是挑战。为了升级这些路灯,需要特定的组件以及有专业知识。合作伙伴网络包括专业修复历史街灯以及相关工艺的小公司。合作是联网城市的关键,智能路灯是一个很有前途的起点。
