DSCope虚拟示波器评测
通用测试仪器
199人已加入
由DreamSourceLab开发设计的DSCope,是一款具有CNC一体成型金属外壳的便携式虚拟示波器。具有11*7.4*1.6cm的超迷你外观尺寸,可以轻松的放进衬衣口袋。而且同时具有50MHz模拟带宽和200MHz最高采样率的准专业级技术指标,足以应对普通的测试测量场景。通过USB接口连接到PC就可以做为一台全功能的示波器来使用。
DSCope虚拟示波器性能
简单的测试了一下性能,用STM8的时钟输出功能在一个IO上输出CPU的时钟,因为只有一个时钟输出引脚,所以再用一个IO翻转,不加delay,同时测两路波形,红色为时钟输出,绿色为IO翻转
时钟输出4M时:
示波器
时钟输出8M时:
示波器
时钟输出16M时,已经测不出来了
示波器
上位机有一些很方便的功能能,比如鼠标放在波形上就可以显示电压,点波形就可以测量频率和占空比
示波器
但上位机也有很多BUG,比如鼠标测量后无法清除,波形变化后测量结果还停在屏幕的原先位置,通道0的触发功能有问题等
没有什么协仪可以拿来分析,就搞了个串口看下效果:
示波器
DSCope主要的技术指标
主要的技术指标如下:
模拟带宽: 50MHz
最大采样率: 200MHz @ 1 Channel / 100MHz @ 2 Channels
实时采样深度:1M
单次采样深度:32M @ 1 Channel / 16M @ 2 Channels
输入通道数: 2 Channels
垂直灵敏度: 10mV/div ~ 2V/div (x1 probe) / 100mV/div ~ 20V/div (x10 probe)
输入耦合方式: AC / DC / Ground
输入特性: 1 MΩ ∥ ~15 pF
过压保护范围: ±100 V (DC+AC peak)
DSCope的主要特色
DSCope的主要特色如下
1) DSCope的模拟前端电路采用全差分结构。和单端结构相比,具有突出的共模噪声和电源噪声抑制能力,同时减少EMI干扰。使得被测信号可以被更真实的还原。
示波器
2) DSCope的模拟前端电路充分考虑带宽内的增益平坦性。保证带宽内对任意频率分量的增益相同。在观察数字信号时,可以更好的还原数字信号的跳变沿,更易对信号质量做出正确判断。
示波器
3) DSCope具有1M的实时采样存储深度。存储深度决定了示波器同时分析高频和低频现象的能力,包括低速信号的高频噪声和高速信号的低频调制。DSCope独创超长存储深度(16M/32M)的单次触发采样功能。使得同时观察采集到的波形的整体过程和特定时间点的细节成为可能。
